alexander.cz
Založen: 14.11.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 24.12.10 11:00 Předmět: Dobíjení-poraďte |
Mb _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
Naposledy upravil alexander.cz dne 29.10.11 10:29, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 24.12.10 11:11 Předmět: |
proč zakladáš zbytečně nové vlákno
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=2611
tady je téma ohledně alternátoru tak si to tam přečti a kdyby ti ještě něco nebylo jasné tak pokračuj tam jinak tipuju to na regulátor,nebo uhlíky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
alexander.cz
Zaslal: 24.12.10 11:42 Předmět: Dobíjení |
to jsem už předtím pročetl ale můj problém to neřeší.Bohužel to co mě to vyvádí a jak se to chová tu není  _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
Zaslal: 24.12.10 11:52 Předmět: |
to neznamená že jsi to nemohl napsat tam jinak jak píšu podle mě regulátor nebo uhlíky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
alexander.cz
Zaslal: 24.12.10 12:05 Předmět: n |
nm _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
Naposledy upravil alexander.cz dne 08.10.11 08:42, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 24.12.10 12:12 Předmět: |
dá se normálně koupit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
alexander.cz
Zaslal: 26.12.10 11:58 Předmět: |
Tak nalezena příčina podivného dobíjení-sběrné kroužky rotoru alternátoru jsou přerušený oba tak třetiny toho průměru,no ani ne ale jsou přerušeny.
takže po nastartování dobijí ve zvýšených ot. nad 1500ot. po chvíli začne poblikávat dobíjení a pak svítí,při přidání plynu-zvýšení ot. zhasne dobijení a po ubrání zas svítí....jinak nic jiného špatně tam není,regulátor napětový to není,tedy doufám.
Pokud někdo ví jak se kroužky stáhnou a dají nové tak poradte,vypadá to ,jak když jsou tam natvrdo,tak se bojim abych to neoddělal úplně.
Pak dám vědět jak to celé dopadlo až vyměním. _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
alexander.cz
Zaslal: 26.12.10 12:26 Předmět: |
Tak tedy asi nevíš jak je stáhnu dolu  _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
Zaslal: 26.12.10 12:28 Předmět: |
tipnul bych odletovat a pak stahovákem ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
alexander.cz
Zaslal: 26.12.10 12:35 Předmět: |
Rosta napsal: | tipnul bych odletovat a pak stahovákem ? |
odletuje,to by nebyl problém ale na stahovák to nevypadá,to se rozpadne jen se toho dotknu...nemyslím že je to zlé ale nevim pak ty kdoužky nové co prodaj,jestli je to i s izolací atd.abych neoddělal něco navíc,nejradši bych to vytrhnul což můžu ale ten nový kus nevim jaký je.
ted nad tím dumám a ne a ne se rozhodnout  _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
Zaslal: 26.12.10 12:37 Předmět: |
podle těch obrázků od goreffa to vypadá že to bude komplet,nebo je nejdřív kup a uvidíš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
alexander.cz
Zaslal: 26.12.10 13:16 Předmět: |
Rosta napsal: | podle těch obrázků od goreffa to vypadá že to bude komplet,nebo je nejdřív kup a uvidíš |
Máš pravdu,podle obrázku je to komplet,mám ten první obrázek cargo 134492
doufám že zítra v Praze ve Vysočanech v Elán-car je budou mít,aspon podle všeho co tam prodávají,by mít měli.Díly na altik,startér atd.atd spousta elektro materiálu nejen na auta.No uvidím. _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
Zaslal: 26.12.10 14:03 Předmět: |
bude lepší,když v prodejně uvedeš číslo svého alternátoru,pak by ti měly prodat tu správnou věc ....pokud si pamatuju,tak jsou to ty větší kroužky _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
