Víťa
Zaslal: 03.09.10 15:27 Předmět: Kontrolka obrysovych svetel |
Temat KONTROLKA je tu hafo, ale nikde sem nenasel odpoved...
Dneska mi zhasla kontrolka obrysovych svetel, svetla sviti, blinkry blikaji, ale kontrolka nesviti...pro jistotu sem kontroloval pojistky a v pohode...nevim cim to?  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 03.09.10 15:58 Předmět: |
nevidím že by jsi napsal tu nejzákladnější věc a to je výměna žárovky kontrolky  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 03.09.10 17:11 Předmět: |
Rosta napsal: | nevidím že by jsi napsal tu nejzákladnější věc a to je výměna žárovky kontrolky  |
Kdybych vedel jak ji vymenit, tak ji mam vymenenou, ale nejsem si jisty zda je to tim, ze odesla nebo necim jinym, diky za odpoved  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 03.09.10 17:54 Předmět: |
sundáš budíky a zezadu vyměníš žárovku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 03.09.10 18:45 Předmět: |
A to musim sundavat palubku celou nebo jdou jen budiky? Omlouvam se, ze se tak ptam, ale jeste jsem to nedelal, tak nevim  _________________ No mainstream, just French... |
Víťa
Zaslal: 03.09.10 19:32 Předmět: |
sob007 napsal: | no stačí jen budíky a až si je trochu vošaháš tak pak to vyměníš i bez sundání budíku stačí oddělat plast pod volantem zalomit tam trochu ruku a de to nahmatat  |
Takze palubka nemusi dolu?  _________________ No mainstream, just French... |
Jasin
Zaslal: 03.09.10 21:33 Předmět: |
palubka ucite nemusi dolu kdys se ti to nrpodari bez sundani budiku tak je je dobre oddelat _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
davados
Zaslal: 04.09.10 01:01 Předmět: |
Když si sundáš volant,půjdou ti líp ty budíky ven  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Víťa
Zaslal: 04.09.10 18:39 Předmět: |
davados napsal: | Když si sundáš volant,půjdou ti líp ty budíky ven  |
Jenze ja blby kluk nevim ani jak dat dolu budiky  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 04.09.10 18:45 Předmět: |
tak to bude nejlepší když si najdeš nějakého šikovného kluka a nebo použiješ tlačítko hledaT  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 05.09.10 14:03 Předmět: |
Rosta napsal: | tak to bude nejlepší když si najdeš nějakého šikovného kluka a nebo použiješ tlačítko hledaT  |
dekuji _________________ No mainstream, just French... |
tutman
Zaslal: 05.09.10 14:06 Předmět: |
tož se stav dokuď neprší _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Víťa
Zaslal: 05.09.10 17:35 Předmět: |
tutman napsal: | tož se stav dokuď neprší |
Toz zitra bych se stavil jak si to pokutil, jinak vis jaka tam patri dioda nebo co to je do te kontrolky? Bych to osefoval u tebe  _________________ No mainstream, just French... |
tutman
Zaslal: 05.09.10 17:48 Předmět: |
pidi žárovka, bo ale nemáš torx tak by ses tam stejně nedostal  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
