dvere
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 28.05.10 08:14    Předmět: dvere Citovat
zdravim chlapi stala se mi takova nemila vec..pri "oprave" PZ dveri jsem zamek vratil zpet,zkusil zavrit a absolutne to nejde otevrit..s tim hlavnim mechanismem na ktere jde tahlo od čudlu nejde moc pohnout a ja nevim co s tim...jestli se s tim jeste furt drbat nebo tam nejak vratit tapec a nechat to tak jak to bylo. dik za odpoved
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.10 08:18    Předmět: Citovat
bud je nieco niekde napikatču, alebo... ale takto ti fatk asinikto neporadi. daj viac info a lepsi opis problemu.
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.10 09:01    Předmět: Citovat
no nechodil mi tam central, mel jsem to vytahle, vykoupane v petroleji. dal jsem to zpatky,prisrouboval a blbec hned zkusil zavrit..kliky chodi ale ten hlavni mechanismus s cudlikem ne. zajima me ciste jen jestli by na to nebyl nejaky figl jak ten zamek zevnitr otevrit, rypal jsem se s tim vcera nekolik hodin do noci a snazil se nejak dostat k te zapadce,myslim ze tam jak chodi tahlo od čudliku tak kousek za tim je vecička ktera kdyz se da nahoru nebo dolu tak zapadku povoli..
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 28.05.10 15:02    Předmět: Citovat
kuBASS89 napsal:
Kdyz sem na byvalem menil kliku od dveri tak sem asi 3 hodiny doumal jak to funguje, ale musis ten mechanismus poradne prozkoumat...sundat calouneni a hura na to...kdyz to nepujde tak si spocni jinak to roz*ebes akorat Wink
No mainstream, just French...
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 28.05.10 15:09    Předmět: Citovat
C_0_X_4 napsal:
kuBASS89 napsal:
Ked su dvere zavrete, tapec velmi dole neda.
Ked mas napriklad zapnutu detsku poistku, tak z vnutra dvere neotvoris..aj to by mohol byt problem..
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:49    Předmět: Citovat
Hoši, zrovna teďka to drápu. Very Happy Pokud máš sundanej tapec, tak to zachvíli máš otevřený, stačí hejbat, či tahat za táhla či páčky zámku. Jinak u těch zadních dveří je na horním čudlu zachyceno táhlo kolíku, na spodním táhlo vnitřní kliky a vzadu u vnější kliky zevnitř je takovej větší záchyt (bílej). Kdyby něco pošli SZ. Jinak dětská pojistka by měla jít se sundaným tapecem odjistit.
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.10 22:24    Předmět: Citovat
vsecko jsem tam nahmatal i detskou pojistku, samozrejme ze tapec mam sundany ale s tahle od cudliku nejde skoro pohnout a ostatni tahla na to nejak nemaj vliv..asi je to zamkle nejak aj na zapadku ale nevim jak na to vubec..
PříspěvekZaslal: 28.05.10 22:36    Předmět: Citovat
Pak leda, že je něco ulomeného. Crying or Very sad Ale to by už muselo být. Zkoušej, táhlo na zámku co vede ke kolíku musíš přitáhnout k sobě (směrem k pantům dveří a pak buď venkovním táhlem nebo vnitřním táhlem od kliky otevřít. Confused
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 29.05.10 08:45    Předmět: Citovat
Tak to je neprijemne Rolling Eyes hlavne s klidnou hlavou, jinak to roztriskas Laughing
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.10 14:10    Předmět: Citovat
dik moc za rady, jeste se do toho pustim ale vysralo se mi to zas ted uplne jinak hrozne takze dvere chvili pockaji Mad kazdopadne dekuju Twisted Evil
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.10 13:01    Předmět: Citovat
tak jsem se do toho znova pustil a nic..nechapu vubec co se tomu zamku stalo..myslite ze kdyz jsem si oddelal motorek centralu tak s tim nepohnu uz vubec? ono se tam pres ten motorek neda totiz moc dostat
toutak1991
Založen: 30.1.2011
Bydliště - POVINNÉ *: CHOTYNĚ
PříspěvekZaslal: 31.01.11 12:03    Předmět: Citovat
Ahoj hoši mám podobný problém auto jsem koupil teprve nedávno a nešli otevřít ani jedny zadní dveře tak jsem je rozdělal a zjistil že jsou tam prasklé "bíle plastové úchyty táhla slouží asi jako vedení" máte někdo tušení zda se to dá na internetu koupit hledal jsem ale marně předem díky za odpověd
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 31.01.11 12:06    Předmět: Citovat
toutak1991 napsal:
A protoze jsou zlomene, tak ti nejde vytahnout pojistka a tim padem se neoteviraji dvere?
toutak1991
Založen: 30.1.2011
PříspěvekZaslal: 31.01.11 12:15    Předmět: Citovat
Víťa napsal:
toutak1991 napsal:
ano jenom zevnitř hezky ručně Very Happy a to nepotřebuju
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 31.01.11 12:17    Předmět: Citovat
toutak1991 napsal:
Víťa napsal:
toutak1991 napsal:
To me se taky zlomil ten bily vercajk a nesly odemknout dvere ( nemam central nic Laughing ) a musel tapec dolu a tu bilou kravinu sem nahradil sroubkem s matickou a tedka to de odemykat i zamykat v klidu, akorat trosicku ztuha Wink
