leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 13.04.10 18:30 Předmět: Vnitřní osvětlení vychytávka |
Tak zase vymýšlím blbosti ale nevím kam tohle téma dát-tuning,interér,elektrika no abych se dostal k věci chtěl bych aby se mi interiérové osvětlení pomalu zlumovalo a ne hned vyplo.Chci to tak jako například v laguně II je to velkej problém?+ještě dodát osvětlení prostoru pod palubovkou _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
Zaslal: 13.04.10 19:00 Předmět: |
dej do google zpožďovač osvětlení a uvidíš kolik ti toho vyjede _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.04.10 19:20 Předmět: |
v kauflandu to prodávaj za 300,- jenom napojíš na kabely co vedou do světla a svítíšmjá to tam mám a spožďuje to tak na 7s _________________ Renault 19 PH2 54kw
leo69
Zaslal: 13.04.10 21:14 Předmět: |
j díky moc a stlumuje se to postupně nebo jen zpožduje _________________
KUNAX
Zaslal: 14.04.10 11:07 Předmět: |
To patří do sekce tuzing Už dlouho si řikám,že by se tu měla zavést sekce pro tyhle "zlepšováky". Zas jen další příležitost,jak sprznit původní kabeláž,udělat ježka z drátů a další bod doutnajících efektů  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 14.04.10 12:36 Předmět: |
to kunax: nesmysl koupíš original modul myslím že sem ho viděl už od 100kč a zapojíš dva dráty pokud nejsi prase tak není co prznit to by podle tebe pak do tuzingu muselo patřit i autoradio to se taky musí zapojovat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
petrik.zlati20
Založen: 13.4.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Litenčice,Nitkovice u Kroměřiže
Zaslal: 14.04.10 13:21 Předmět: |
Rosta napsal: | to kunax: nesmysl koupíš original modul myslím že sem ho viděl už od 100kč a zapojíš dva dráty pokud nejsi prase tak není co prznit to by podle tebe pak do tuzingu muselo patřit i autoradio to se taky musí zapojovat | přesně tak to by tam mohla byt aj vymněna žarovky tuning je o plastech a motoru a ne že zapojíš dva dráty k sobě |
Zaslal: 14.04.10 13:35 Předmět: |
Rosta napsal: | to kunax: nesmysl koupíš original modul myslím že sem ho viděl už od 100kč a zapojíš dva dráty pokud nejsi prase tak není co prznit to by podle tebe pak do tuzingu muselo patřit i autoradio to se taky musí zapojovat | skus po tom mrknout to by se mi do auta libilo ale sem linej cokoliv předělavat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
leo69
Zaslal: 14.04.10 13:55 Předmět: |
Z tuzingu sem vyrost jen si chci 19ku trochu zluxusnit tohle sou takoví blbinky pro radost.na 19 ku pujdou jenom pěkny kola trochu shodit předek níž at nevypadá jak člun a ještě nějaky drobnosti.Budu se snažit ji udržet jako vonavku a né jako osvícenej oplastovanej krám co se na něj lepí policajti. U nás jsou hrozní šmejdi i kdyby mi ruplo v hlavě a chtěl dělat tyhle blbosti tak mně na 100% přesvěčí že by to takhle být nemělo a na památku mi nechají pár lístečků abych na ně nezapoměl. _________________
leo69
Zaslal: 14.04.10 14:08 Předmět: |
http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=7726 našel jsem tohle a ještě dotaz musím jich obědnat víc nebo jen jeden protože chci aby se takhle zpoždovaly světla i v zadních sloupcích tak pod palubovkou na osvětlení nohou .Otec má lagunu 2 a právě to má osvětlený i tam a strašně se mi to líbí. _________________
Zaslal: 14.04.10 17:54 Předmět: |
to světlo potom postupně zhasíná...  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 06.05.10 20:23 Předmět: |
také jsem něco tvořil, v autě to zatím nemám, ale je to malé a jednoduché, bez problému se to schová pod plast na A sloupku... pokud bude někdo chtít, pošlu dokumentaci, nebo vyrobím... jen se to pak připojí k dveřnímu spínači... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 06.05.10 20:28, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 06.05.10 20:24 Předmět: |
posilej! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
