Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 30.08.09 15:33 Předmět: cyklovac steracu |
zdravim mam problem vcera jsem jel za deste a zjistil jsem ze mi nejde cyklovac nevite nekdo kde je umisteny nebo kde by mohl byt problem diky za rady |
duri_svk
Zaslal: 30.08.09 18:00 Předmět: |
hoj, ciklovac stieracov je na poistkovom paneli dolu pred spolujazdcom _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.08.09 18:17 Předmět: |
podívej se na pojistku stěračů... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
reezy pískač
Zaslal: 30.08.09 19:15 Předmět: |
Jestli ti zastavuje stěrač kde chce a nejde cyklovač, tak to je pojistkou, tak sem to měl. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
BusDriver
Zaslal: 04.09.09 14:37 Předmět: |
Mám podobný problém, ale se zadním stěračem... cyklovač nejde, zkontroloval jsem pojistky, vše ok. Při vyndání pouze přestane cyklovač u předního skla fungovat, jinak žádná změna. Čím jiným to může být??? je tam nějaké relátko? nebo může být problém třeba v páčce? Díky za odpověď. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 04.09.09 14:39 Předmět: |
myslim že na zadnim okne neni cyklovac! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
taky mam ten pocit ,ale uz si nejsem jisty  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.09.09 14:45 Předmět: |
Já mám: Počítám 1,2,3,4,5 a pak pravou rukou udělá cyk..... a zase 1,2,3.....  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 04.09.09 14:47 Předmět: |
Zaslal: 05.09.09 09:22 Předmět: |
v zadu je cyklovač alá "jarda"  |
Zaslal: 05.09.09 13:38 Předmět: |
LANiN napsal: | v zadu je cyklovač alá "jarda"  | No jo, ale to tam každej nemá.......jen ti co uměj počítat do pěti.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
BusDriver
Zaslal: 05.09.09 15:37 Předmět: |
Tak pardóón, sem to špatně napsal, myslel jsem to že mi nejede od dorazu k dorazu, ale když pustím páčku tak se prostě zastaví a je jedno v jaký poloze zrovna je... _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 05.09.09 16:10 Předmět: |
tak to je špatný doběhový kontakt v motorku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
BusDriver
Zaslal: 05.09.09 16:42 Předmět: |
Rosta napsal: | tak to je špatný doběhový kontakt v motorku |
opravoval to někdo, nebo je jednodušší rovnou vyměnit celý motorek  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 05.09.09 17:34 Předmět: |
kdysy u škodovky jsem to měl rozdělane(ten kontakt byl v te šnekové převodovce)u rencka ne,rozdělaš a uvidiš jestli to ma cenu opravovat nebo ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
