Zaslal: 14.10.07 18:40 Předmět: rozvody u 16V |
cus, nevi nekdo vuci cemu nastavit remenici na klikovce? vacka je jasna, tam jsou vystupky na ventil.viku, ale ta klika diky moc _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.10.07 18:46 Předmět: |
Zaslal: 14.10.07 18:51 Předmět: |
paradni obrazek ja dekuji..ale ta znacka jak je zvetsena ta je na ozub.kole klikovky,ne?..nebo je tam na bloku motoru taky nejaka znacka? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.10.07 19:14 Předmět: |
nemam 16v takze nevim ale kdyz ted vis kde hleddat urcite tam neco najdes ja tipuju ze tam bude i na ozubenem kole i neco na bloku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.10.07 19:32 Předmět: |
ted si uvedomuju ze ta carka co je zvetsena asi mysli na remenu ,podle me by na ozubenym kole mela byt nejaka tecka a nejaky nalitek by mel byt i na bloku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.10.07 20:00 Předmět: |
mckoci napsal: | paradni obrazek ja dekuji..ale ta znacka jak je zvetsena ta je na ozub.kole klikovky,ne?..nebo je tam na bloku motoru taky nejaka znacka? |
Dole na řemenici kliky je ta samá značka(určo jí tam najdeš) jako na kolech vačky, takže pokavaď máš nový řemen, tak na něm jsou 3 značky a ty nastavíš na 3 značky na ozubených kolech. |
Zaslal: 14.10.07 22:00 Předmět: |
navic když koukneš na obr. 2 tak tam maš zajištenou kliku je tam 8 kolik.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.10.07 18:36 Předmět: |
dle rysek na remenu sestaveno...motor chytnul...ale remen se zahadne posouval smerem od motoru jako ze by chtel seskocit z ozub.kol..narovnaly sme ho zpet..kontrolujem znacky zda sedi tak jak maji a ono ne jak je to mozny.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Henry
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 951 Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
Zaslal: 15.10.07 18:44 Předmět: |
neotočil sis ložisko napínací kladky? mě se to na chordoj povedlo _________________ Suzuki V-Strom
R19 phII 54kw -> prodáno...Renault Megane Coupe 70kw -> prodáno...Citroën Xsara 2.0 TD 66kw -> prodáno...16v phI -> prodáno -> Citroën C5 2.2 HDI
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím  |
Zaslal: 16.10.07 08:03 Předmět: |
nejde o to ze ten remen sklouznul..spis de o to proc ty znacky nesedi kdyz to nikde nepreskocilo  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.10.07 08:05 Předmět: |
ted me napadlo skousel si to otocit o vic otacek ty rysky sedi tusim jen nejakou x-tou otacku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.10.07 08:07 Předmět: |
uvidime zkusime...diky za rady  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 16.10.07 08:11 Předmět: |
zaleží co jsi dal za řemen mě dayco nebo co to je taky sjede ke steně že je téměř zároveň s lokana a na druhý straně je +-4mm místo když jsem dal Bosch tak to bylo oki.... nevím třeba je v tom řemenu na jedné straně o kousililínek kratší drát a víc to šponuje. jinak koladkama myslím to bejt nemuže to ty to muselo bejt pokroucený aby seděli špatně. jinak když jsem je dělal já u 16V ty rozvody tak jsem na blouku nic nemašel nějakou značku...u tý kliky a to jsem jí hledal... tak víš jak když to tam dáš a protočíš (klíčem na klice) a nepotká se to tak v pohodě.... a že je to o zub jinde poznáš že to namá výkon... např u probe u toho 2,5l se myslím na přední vačce dokonce o zub popondaval mělo to naopak větší výkon _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Vlčák
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: České Budějovice
Zaslal: 16.10.07 16:54 Předmět: |
kolik stojí ty rozvody udělat? na 16V? Materiál + práce? Sem myslel, že by mi to udělal můj opravář (Garáž-mistr HUGO), ale koukám že to neni asi žádná prča...  |
Zaslal: 16.10.07 17:43 Předmět: |
Vlčák napsal: | kolik stojí ty rozvody udělat? na 16V? Materiál + práce? Sem myslel, že by mi to udělal můj opravář (Garáž-mistr HUGO), ale koukám že to neni asi žádná prča...  |
Mo nevím kolik na 16v, ale na 8v asi 1500-1700. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
