Zaslal: 19.12.07 17:32 Předmět: něco neznámého |
V prostoru motoru, u levého světla mám nějaký elektronický obvod. Je tam jeden velkej integrovaný obvod a relé a pár rezistorů. Nevím co to je a k čemu to je!!!! Je to na jednom kabelu a mozná v krabičce (cca 30 na 40 +-) prosím o radu, pač nevím co to je a jestli to funguje tak jak má. Poslal bych foto, ale nevím jak se fotky do příspěvku vkládají. Děkuji za rady................................... |
Zaslal: 19.12.07 17:35 Předmět: |
pouzij tlacitko img pred a za odkaz na fotku kterou das nekam na net _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
KristensenJ
Zaslal: 19.12.07 18:23 Předmět: |
Co to je za auto? kolik do toho jde kabelů? Pokud máš 16V není to náhodou časové relé na čerpadlo na vodu bez vrchní plastovej krytky? |
koczis Anonymní
Zaslal: 22.12.07 10:27 Předmět: |
No já mám na jedný(levý) straně v krabici relátka k čerpadlu a na druhý straně je krabice s řídící jednotkou. |
Zaslal: 22.12.07 14:22 Předmět: |
sou to takovy ty dva odpory ne? .. dva valce s kabelama .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.12.07 14:26 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 18:10, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 22.12.07 16:27 Předmět: ne válce ne |
ne ty to nejsou, ale je to pod tím.... |
Zaslal: 22.12.07 20:27 Předmět: |
Je to časové relé pro čerpadlo vody. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 22.12.07 22:24 Předmět: čerpadlo |
a k čemu to je či k čemu to slouží, abych věděl, zda mi to funguje tak jak má, a moc děkuji za odpovědi |
Zaslal: 22.12.07 23:01 Předmět: |
U 16V když dojedeš a vypneš klíček tak se rozběhne elektrické čerpadlo a honí 5 minut vodu přes chladič. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
hanzi
Zaslal: 23.12.07 09:57 Předmět: |
jo tohle relatko jsem uspesne v utery odpojil pze mam v loji baterku |
KristensenJ
Zaslal: 23.12.07 12:22 Předmět: |
jarda napsal: | U 16V když dojedeš a vypneš klíček tak se rozběhne elektrické čerpadlo a honí 5 minut vodu přes chladič. |
mě to běží minimálně 12 minut |
Zaslal: 23.12.07 12:25 Předmět: |
KristensenJ napsal: | jarda napsal: | U 16V když dojedeš a vypneš klíček tak se rozběhne elektrické čerpadlo a honí 5 minut vodu přes chladič. |
mě to běží minimálně 12 minut | mě taky  |
Zaslal: 23.12.07 14:15 Předmět: |
mne teda 15min.  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hanzi
jj beha dlouho jak svin... a zapina se to pokazdy kdyz chcipnes motor, nebo jen otocis klickem do druhy polohy a pak zpatky.. |
