Motorpsycho
Založen: 11.3.2009 Příspěvky: 71 Bydliště - POVINNÉ *: Brno-Jih
Zaslal: 16.05.09 17:56 Předmět: HODNĚ DIVNÝ ZVUKY OD KOLA |
Čau, neporadil by mi někdo, prosím?
Při zatáčení doprava jde od levýho předního kola jakoby přerušovaný pravidelný hučení (zatím ne moc, člověk musí dávat pozor, teprve to začalo) a na disku se chytá nějakej černej prach. Netušíte někdo, co by to mohlo být?
Naposledy upravil Motorpsycho dne 16.05.09 18:37, celkově upraveno 1 krát. |
Kowalski
Zaslal: 16.05.09 17:58 Předmět: |
lozisko??a huci to aj kdyz jedes rovne??? _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Motorpsycho
Zaslal: 16.05.09 18:35 Předmět: |
Právě, že nehučí, jen při zatočení doprava. U mýho předchozího starýho Renaulta 66kw to hučelo pořád a byly to ložiska, navíc to hučelo nepřerušovaně. Tohle je pravidelně přerušovanej zvuk při zatáčení.
Nemůže to být třeba něco s čepem |
Kowalski
Zaslal: 16.05.09 18:38 Předmět: |
muze to byt poloosa potom _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 16.05.09 18:44 Předmět: |
lozisko,poloosa nehuci ale klepe anebo nejake spatne gumy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kowalski
Zaslal: 16.05.09 18:50 Předmět: |
Rosta napsal: | lozisko,poloosa nehuci ale klepe anebo nejake spatne gumy | na mojem mi neco hucelo a prave ze to byla poloosa...po vymene byl klid....a na ty gumy bych se taky mrknul _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Motorpsycho
Zaslal: 16.05.09 19:19 Předmět: |
No, snad to poloosa nebude. Nebouchá to, jen hučí, duní.... Uvidím, co řekne mekanik
Gumy jsou v pohodě, nedávno jsem přezouval. A co ten prach, co se chytá na disk? Myslíte, že to je z toho ložiska? Na ostatních kolech to totiž není. |
Kowalski
Zaslal: 16.05.09 19:45 Předmět: |
z loziska asi ne...ale kola sem mel taky zaprasene na zimnich pod diskama...ale nevim proc _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 16.05.09 23:32 Předmět: |
No já nevím ale neškrká ti to kolo jenom o podběh?On je ke kastli nacvaknutej na takovejch plastovejch nesmyslech a občas to upadne.A ten prach by podle mě mohl být bordel z brzdovejch deštiček.Nepřibržďuje ti to kolo náhodou? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Motorpsycho
Zaslal: 16.05.09 23:55 Předmět: |
No, co se týká toho prachu, tak máš možná fakt pravdu. Kolo bylo zahřátý víc, než to druhý, což jsem ze začátku přisuzoval právě ložisku. To hučení od plastu ale není, to už jsem všechno kontroloval a je to dobrý. Teď mě ale napadá, jestli není malinko pokroucená kotoučovka a právě při zatáčení by to mohlo trochu drhnout. Nebo je to blbost? To bych asi ale zase cítil při brzdění a jízdě, že by to nebylo plynulý. Ale to je. |
X_Files
Zaslal: 17.05.09 10:54 Předmět: |
Měl jsem to samé, a bylo to ložisko. Prvně to dělalo bordel jen při zatáčení a postupem času už to hučelo nonstop. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Motorpsycho
Zaslal: 17.05.09 12:16 Předmět: |
Asi jo, protože začínám sledovat stabilní hukot. Takže asi fakt ložisko v pr....
Jen mě pořád trochu znepokojuje ten prach. Snad ta brzda, uvidí se. Dík za příspěvky! |
BusDriver
Zaslal: 17.05.09 12:37 Předmět: |
Tohle je ložisko... zvednout zatočit kolem a jsi doma Minulý měsíc jsem dělal obě. Práce cca 4 hodinky na kolo i s cigárkem bez zvláštního vybavení. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 17.05.09 19:22 Předmět: |
Motorpsycho napsal: | No, snad to poloosa nebude. Nebouchá to, jen hučí, duní.... Uvidím, co řekne mekanik
prach je normalni jev z brzdovych destiček,ale melo by to byt na obou kolech stejne jinak jedno kolo asi pribrzduje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Motorpsycho
Zaslal: 17.05.09 20:09 Předmět: |
No právě. Čím to, že to najednou přibrzďuje? Asi se to nevrací. |
