hhans
Založen: 8.12.2007 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
Zaslal: 25.04.09 09:44 Předmět: 2,0 16V |
Zdar chlapy...mám otázečku...Mám možnost mít motor 2,0 16v,ale ještě jsem ho ani neviděl...Můžete mi poradit...jaké má klady a zápory...A co výměna???Jak se liší???Slyšeljsem že má na sání plastový krit a klapa je trochu jinak...dík moc za rady Hhans [/quote] |
Zaslal: 25.04.09 10:26 Předmět: |
určitě klasika F7R z megana nebo clia... _________________
hhans
Zaslal: 25.04.09 11:07 Předmět: 2,0 16v |
goreff napsal: | ...jasně,ale existuje dvoulitr co se dával do Laguny a ten je úplně jinej...N7Q,nebo jak,proto se ptám z jakého auta pochází | Zdar jo jo je to F7R má to klučina a chtěl to taky dávat do 19 ale nějak se na to vysral...tak se ptám co všechno potřebuji k tomu aby to jelo... |
Zaslal: 25.04.09 11:24 Předmět: |
ten tam vleze  |
beda
Zaslal: 25.04.09 11:27 Předmět: Re: 2,0 16v |
hhans napsal: | goreff napsal: | ...jasně,ale existuje dvoulitr co se dával do Laguny a ten je úplně jinej...N7Q,nebo jak,proto se ptám z jakého auta pochází | Zdar jo jo je to F7R má to klučina a chtěl to taky dávat do 19 ale nějak se na to vysral...tak se ptám co všechno potřebuji k tomu aby to jelo... |
elektroniku z megana ? |
hhans
Zaslal: 25.04.09 11:47 Předmět: |
LANiN napsal: | ten tam vleze  | Jo tovím že tam vleze...ale jak je to s těma dalšíma věcma...řidící jednotka...hadice na vodu...atd atd... |
Zaslal: 25.04.09 12:09 Předmět: |
hhans napsal: | LANiN napsal: | ten tam vleze  | Jo tovím že tam vleze...ale jak je to s těma dalšíma věcma...řidící jednotka...hadice na vodu...atd atd... |
myslím že voda je uplně to nejmenší..
a pokud to máš s motorovou elektrikou i s ŘJ tak nechápu co tady ještě zjišťuješ  |
Zaslal: 25.04.09 12:26 Předmět: |
komplet eletrika a pokud to delalnekdo kdo tomu nerozumi a nevypnul imo před vyndanim tak maš velkej problem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hhans
Zaslal: 25.04.09 12:59 Předmět: |
m1tv napsal: | komplet eletrika a pokud to delalnekdo kdo tomu nerozumi a nevypnul imo před vyndanim tak maš velkej problem | Proč problém...když vytahnu 1,8tak nahodím jiný a jedu...proč by to mělbýt problém... |
hhans
Zaslal: 25.04.09 13:01 Předmět: |
LANiN napsal: | hhans napsal: | LANiN napsal: | ten tam vleze  | Jo tovím že tam vleze...ale jak je to s těma dalšíma věcma...řidící jednotka...hadice na vodu...atd atd... |
a pokud to máš s motorovou elektrikou i s ŘJ tak nechápu co tady ještě zjišťuješ  | no to vím taky že voda je to nejmenší...ale nevím jestli k tomu bude elektrika...a jestli vůbec bude řídicí jednotka...to my dělá hlavu...  |
Zaslal: 25.04.09 13:06 Předmět: |
hhans napsal: | m1tv napsal: | komplet eletrika a pokud to delalnekdo kdo tomu nerozumi a nevypnul imo před vyndanim tak maš velkej problem | Proč problém...když vytahnu 1,8tak nahodím jiný a jedu...proč by to mělbýt problém... | u 19 neni imo v meganovy jo a když neni odblokovany imo tak tam musiš mit komplet reltriku i s tou krabičkou co je pod přistrojovkou v tom je imo a vše musi bejt z jednoho auta jina řj s tim motorem fungovat nebude _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.04.09 17:47 Předmět: |
dej na to hlavu z 1.8 16V což není problém a mužeš si nechat stávající elektriku a navíc získáš větší kompresy. |
