Zaslal: 02.04.09 20:20 Předmět: zivotnost zapalovacich kabelu |
jaka je cca jejich zivotnost jak tak koukam moje jsou stare 11 let a najeto je ja nich 70tis.km...zaslouzi si vymenu??nicmene kabely nejsou na ohmatani ztvrdle a jsou pekne pruzne..
motor totiz dneska od 6000 do 6500ot./min. ztracel tah, tak si myslim ze prestavaji ve vysokych otackach stihat palit..vase ohlasy??diky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.04.09 20:43 Předmět: |
vyrobce doporučuje cca 90t je měnit ale nic tim nezkaziš když je daš novy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.04.09 20:54 Předmět: |
Vem metr a měř. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.04.09 20:56 Předmět: |
zitra to zkusim jeste nejak spachat kdyz bude mit kamos cas :-P _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.04.09 21:08 Předmět: |
mckoci napsal: | zitra to zkusim jeste nejak spachat kdyz bude mit kamos cas :-P | zapalovací kable maj hodnotu v kilo ohmech at se neleknes co to ukazuje za nesmysly  |
KUNAX
Zaslal: 03.04.09 06:15 Předmět: |
Já když jsem koupil svýho R19, byly tam ještě origo kabely,takže 14let starý a najeto 150 000km. Uřezal jsem konce a použil jsem je jako tyčky k rajčatům  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 03.04.09 07:47 Předmět: |
KUNAX napsal: | Já když jsem koupil svýho R19, byly tam ještě origo kabely,takže 14let starý a najeto 150 000km. Uřezal jsem konce a použil jsem je jako tyčky k rajčatům  | to ty rajcata byla hodne pevna, aby udrzela ten kabel rovne  |
KUNAX
Zaslal: 03.04.09 08:49 Předmět: |
Tak samozřejmě,že si dělám srandu,ale byly fakt totálně tvrdý. Prostě když jsem je vyndal,držely ten tvar jak tam byly. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 03.04.09 11:14 Předmět: |
tak si to nedava kabel od civky do rozdelovace..mam tady par nahradnich...kdyz to nepomuze tak objednavam z anglie nove.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.04.09 18:54 Předmět: |
tak to pomohlo..motor uz ve vysokejch otackach tahne jak ma a jeste ani jednou nezhasnul..tak ze by vyreseny dve mouchy jednou ranou ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
JeryP Želva
Zaslal: 03.04.09 20:01 Předmět: |
Kolik stojej kabely na 16v??? Ja bych taky potreboval nove... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 03.04.09 20:07 Předmět: |
JeryP napsal: | Kolik stojej kabely na 16v??? Ja bych taky potreboval nove... | http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovaci-kabely-sada,renault-r19-1-8-flh-rok-92-96-motor-f7p-704-cat-objem-1800-99,2299,493 _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 04.04.09 01:54 Předmět: |
1500kc zavodni z anglie 8mm _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 04.04.09 06:06 Předmět: |
V čem je ten závodní lepší  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.04.09 06:45 Předmět: |
Rosta napsal: | V čem je ten závodní lepší  | placebo-efekt jinak telsa blatna 900 a mas je za 2 tydny doma  |
