stanleyjr
Založen: 12.3.2009 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 12.03.09 10:56 Předmět: Nefungujuce smerovky |
Zdravim Vas,
mam vazny problem, (nemam R19, ale ClioI, snad to nevadi a pomozete mi) nefunguju mi ani nudzove smerovky ani normalne. Vymenil som vypinac nudzovch za fungl novy, takisto aj rele prerusovac za fungl novy ale problem to neodstranilo.
pri vypnutom motore mi zacnu blikat nudzovky ked zapnem vyhrievanie zadneho skla, pri zapnutom motore smerovky zhasnu a nezapnem ani normalne.
Mal niekto takyto problem a vedel by helfnut?
vdaka za vsetky rady. |
Zaslal: 12.03.09 21:15 Předmět: |
maš ešte vetši problem semnou ..doplny si bydlište je to pravidlo fora _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.03.09 18:52 Předmět: |
Měl jsem podobnej problém,blikače šli jenom při vypnutým motoru,po nastartování nee.Po nedlouhém logickém zkoumání jsem se doracoval toho (na první pokus ),že problém bude někde ve spínačce.A bylo to tak,po otočení klíčku se uvolnil kontakt...  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Menfis
Zaslal: 13.03.09 19:16 Předmět: |
romulusx napsal: | Měl jsem podobnej problém,blikače šli jenom při vypnutým motoru,po nastartování nee.Po nedlouhém logickém zkoumání jsem se doracoval toho (na první pokus ),že problém bude někde ve spínačce.A bylo to tak,po otočení klíčku se uvolnil kontakt...  |
A jak si to vyřešil????......  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
stanleyjr
Zaslal: 16.03.09 09:20 Předmět: |
no aj mna by ma zaujimalo vyriesenie tvojho problemu.
uz som niekde cital ze by to mohlo byt aj v spinacej... |
Zaslal: 16.03.09 18:14 Předmět: |
No je to taková humpolácká oprava,ale : ty kontakty jsou ve spínačce nanejtovaný nejtkama s kulatou hlavičkou,tak jsem si to položil na svěrák a trošku jsem ten nejtek rozklepnul kladívkem.Od tý doby klid. _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
ssmookey
Založen: 1.1.2009 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 16.03.09 19:41 Předmět: |
romulusx napsal: | No je to taková humpolácká oprava,ale : ty kontakty jsou ve spínačce nanejtovaný nejtkama s kulatou hlavičkou,tak jsem si to položil na svěrák a trošku jsem ten nejtek rozklepnul kladívkem.Od tý doby klid. |
když tě všechno zradilo pomůže ti kladivo  |
stanleyjr
Zaslal: 17.03.09 09:15 Předmět: |
no fajn navod ) ale ja idem zajtra do servisu takze predpokladam ze tam sa problem vyriesi. |
Zaslal: 16.04.09 16:31 Předmět: |
Mám problém, Když dám pravý blinkr tak bliká, ale jenom do té doby než šlápnu na brzdu, to zas nebliká. Když pustím brzdu tak zase bliká.
Mám hledat mezi kufrem a střechovicí? Vím ale mi se nechce, nechcete mi to někdo opravit? _________________
Zaslal: 16.04.09 18:18 Předmět: |
kolik daš mam  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.04.09 18:23 Předmět: |
ok čekam _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
