CvOkY
Založen: 18.2.2009 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia-NZ
Zaslal: 21.02.09 17:27 Předmět: Central-nezamyka |
cawte...mama taky problem s centralom ze nezamyka....klus som uz prezrel aj je v poriadku.....kupil som aj nove baterky.....ako som kupil auto central zamykal no casom stale sa to viac kazilo.....motorceky som vycistil no stale sa nic nedeje......ked skusim zamkut dvere z vnutra tlacidlom na panely tak to bez akych kolvek problemov ide....
je to ranultacky central......uz od zakladu....
Neviete nahodou kde by tak asi mohla byt chyba? |
Zaslal: 21.02.09 21:53 Předmět: |
Koukni na dálkáč digitálním foťákem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
CvOkY
Zaslal: 22.02.09 17:36 Předmět: |
Si mě nepochopil, koukni se na tu infraledku foťákem jestli vysílá. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
CvOkY
Zaslal: 22.02.09 18:18 Předmět: |
jaaaaj... .....to som uz skusal ako prve....vse je ok.....zasvieti mi..... |
Zaslal: 22.02.09 22:01 Předmět: |
Hm pak buď nefunguje přijímač nebo nesedí kod. Občas se to stane. Na šroťáku komplet přijímač vysílač za 500 kč _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
CvOkY
Zaslal: 22.02.09 22:15 Předmět: |
kde by som mal hladat primac? |
Zaslal: 22.02.09 22:27 Předmět: |
Nahoře u světla v kabině. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
duri_svk
Zaslal: 23.02.09 16:24 Předmět: |
čaues, mne raz takto zblbol central ked mi padli kluce na zem. vysielat to vysielalo ale nezmysli. mam v PC prijimac IrDA. nakoniec som nasiel studeny spoj na tom malom svabe v kluci. Prespajkoval som to a zacalo to vysielat uplne ine kody a central fachal.
Mozno to nebude tvoj pripad ale tak jedna z moznosti to moze byt. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
jurek
Zaslal: 06.09.09 16:29 Předmět: |
Je to sic starší téma už, ale četl jsem, že se na svit te infra ledky čučíte digitalem. Hoši nehcete mi to vysvětlit jak presně se to dá vidět? kuji předem |
Zaslal: 06.09.09 16:35 Předmět: |
Normálně otočíš infraledku proti objektivu a vyšleš signál, na displeji vidíš jestli ledka svítí. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
jurek
Zaslal: 06.09.09 22:37 Předmět: |
to jarda: Diky moc!! |
jurek
Zaslal: 09.09.09 13:40 Předmět: |
takže vysílač v klíči vysílá, nevím co, ale aspon vím, že jede. Nemáte někdo nějakou radu jak testnou přijímač? Volty do něj jdou, ale zbytek už je asi ve hvězdách co? |
Zaslal: 09.09.09 14:07 Předmět: |
A ten vysílač vysílá furt dokud držíš tlačítko, nebo odvysílá kod a vypne ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
jurek
Zaslal: 09.09.09 20:50 Předmět: |
ve fotaku to vypada ze jen blikne, kdyz to zmacknu. takze soudim, ze odvisila kod a vypne. |
