Ježura
Zaslal: 18.02.09 15:23 Předmět: Zadní tlumič |
Chlapy prosím potřebuji pomoc. Včera jsem vyjel a najednou slyším velký rány od zadní nápravy vpravo. Otevřu kufr a koukám vyskočil mi tlumič. Potřebuji poradit jak jo upevnit zpátky. Dík za rady. |
Zaslal: 18.02.09 15:33 Předmět: |
no jestli to to prohnilo tak jedine zavařit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ježura
Zaslal: 18.02.09 16:30 Předmět: |
To není prohnilí je to ok ale prostě vylezl |
Zaslal: 18.02.09 16:35 Předmět: |
je to prohnily...praskla ti ta miska co se zespoda opira o kastli a tim padem ti pistnice vyskocila do kufru...sikula udela nove misky a zavari...mel jsem to same _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hanzi
Zaslal: 18.02.09 16:49 Předmět: |
posli radsi foto at vime.. i ze zvedavosti... |
Ježura
Zaslal: 18.02.09 16:56 Předmět: |
Tak až půjdu ven tak vyfotím a pošlu ještě dnes. |
Ježura
Zaslal: 18.02.09 18:13 Předmět: |
http://uloz.to/1330118/DSC01242.JPG
Toho klíče si nevšímej mam to tam aby mi ten tlumič nepropích sedačku. To co je v kroužku tak mi normálně vyleze. Nevím proč. Odklopím sedačku a vyleze asi 15 cm do kufru. [/img][/url] |
Ježura
Zaslal: 18.02.09 19:29 Předmět: |
Já je neměnil na druhý straně to vypadá stejně akorát je to v pohodě. Jednu gumu mám ve spod a jednu na vrchu |
BusDriver
Zaslal: 18.02.09 19:37 Předmět: |
Stalo se mi to samý, ale už je to sakra dávno... neměl jsem čas to řešit, tak to odvez do SPEIe (nejdražší servis v okolí) a za 2 hodinky spraveno, tlumiče vyměněný a bylo po starostech. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 18.02.09 19:59 Předmět: |
vymen tu spodni podložku a mělo by to bejt OK ..ale vetšinou todle uděla špatnej tlumič poznaš to tak že ti to za chvily uděla znova _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hanzi
Zaslal: 18.02.09 20:01 Předmět: |
hele mozna si to mel vyfotit vic vyjety, ale prijde mi to ze ten spodni silemblok (guma co je zespod) nahoru nevylez a pod nim je stejna misticka jak uplne nahore... a ta nejspis prolitla pres tlumic a tim padem ti to vyjizdi a nebo ji tam nekdo zapomel dat, a pak zalezi co mas za tlumice ze ti to tam chvilku drzelo a az ted to takhle prolitlo |
Ježura
Zaslal: 18.02.09 20:11 Předmět: |
Zespoda tam guma je už je volná a mistička tam není asi jsem ji někde ztratil.Mám pocit že tam jsou původní tlumiče. |
hanzi
Zaslal: 18.02.09 20:15 Předmět: |
ZiDy napsal: | Zespoda tam guma je už je volná a mistička tam není asi jsem ji někde ztratil.Mám pocit že tam jsou původní tlumiče. |
no ale ja ji tam vzdy mel... a normalne ti nevypadne |
