Miroslav Ševčík
Založen: 16.1.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Lišany u Žatce
Zaslal: 17.02.09 17:23 Předmět: brzdoví buben |
Potřeboval bych poradit byl jsem na technický a neprošel jsem že mi brdí kolo na 70 procent.co stím a jak sundat brzdovej buben.dík nutné. |
Miroslav Ševčík
Zaslal: 17.02.09 20:33 Předmět: |
Dík a nevíš čim to muže být že to brzdí jenom na 70 procent trochu me to vrtá hlavou. |
Zaslal: 17.02.09 20:35 Předmět: |
Miroslav Ševčík napsal: | Dík a nevíš čim to muže být že to brzdí jenom na 70 procent trochu me to vrtá hlavou. |
to jistě uvidíš až ten buben stáhneš, může ti téct prasátko a pakny jsou nasáklé olejem, můžeš mít sjetý pakny, sundej buben a pak laboruj |
Zaslal: 17.02.09 21:04 Předmět: |
brzdovkou marve nevim kde by se ti tam vzal olej i když češi sou schopny skoro všeho , třeba mazat zakryty ložiska a podobně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.02.09 21:06 Předmět: |
m1tv napsal: | brzdovkou marve nevim kde by se ti tam vzal olej i když češi sou schopny skoro všeho , třeba mazat zakryty ložiska a podobně |
jaj, jasný woe, sem myslel jako že budou mastný. jasný že brzdovka. |
hanzi
Zaslal: 17.02.09 21:30 Předmět: |
muze to bejt taky spatnym samostavem nebo samostelem nbo jak se tomu bazmeku rika... to je u rencka taky velka svine... nebo pak muzes mit spatnej hlavni brzdovej valec ale to by ti to brzdilo spatne i predek |
Zaslal: 17.02.09 21:32 Předmět: |
rozebrat, všechno vyčistit, hlavně ničim nepromazávat, vyměnit ty pružinky, a dát zas dohromady... -> tohle pomohlo mě... brzdilo to pak daleko líp... |
Myšák
Zaslal: 17.02.09 21:33 Předmět: |
přesně, kvůli samostavu sem měl taky problémy na STK. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 17.02.09 22:13 Předmět: |
Ufas napsal: | rozebrat, všechno vyčistit, hlavně ničim nepromazávat, vyměnit ty pružinky, a dát zas dohromady... -> tohle pomohlo mě... brzdilo to pak daleko líp... | opak promazat ale měděnou vazelinou ale opatrne chce to jen trošku aby se ti nedostala nekam na pakny až se zahřeje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.02.09 22:35 Předmět: |
m1tv napsal: | Ufas napsal: | rozebrat, všechno vyčistit, hlavně ničim nepromazávat, vyměnit ty pružinky, a dát zas dohromady... -> tohle pomohlo mě... brzdilo to pak daleko líp... | opak promazat ale měděnou vazelinou ale opatrne chce to jen trošku aby se ti nedostala nekam na pakny až se zahřeje |
když je tp mastný, tak se na to chytá bordel... |
Miroslav Ševčík
Zaslal: 18.02.09 18:46 Předmět: |
O víkendu jdu na to doufam že to bude prkotina docela me to položilo tet jsem dal pet tisíc do motoru kvuli otáčkam.Chlapi mam ložisko utáhnout momentákem.vezu to knám do dílny kde je teplo.Tet jsem na tom přemýšlel v servisu mi menili ložisko. |
KUNAX
Zaslal: 19.02.09 11:34 Předmět: |
Chlapy,mám problém. Furt mi jde od zadní nápravy nějakej kravál. Vyměnil jsem obě ložiska(FEBI Bilstein) a furt stejnej kravál néli horší. Středovou matici jsem dotáh tak nějak přiměřeně přes 50cm dlouhou trubkou,buben se otáčel lehce.Ale prostě když jedu pořád otamtud jde hučení. Co by to mohlo dělat? Už jsem zoufalej. Do 70km/h relativně nic,největší bordel mezi 80-90kmh a od 110km/h ticho - asi to přehluší šustění okolo a motor.Taky mi přijde že to hučení mění tón třeba když se auto zhoupne v nějaký táhlý nerovnosti,nebo v táhlý zatáčce. Zkoušel jsem taky za jízdy trochu zatáhnout ručku a to nemá na zvuk vliv. Tak co to dopr.... je? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
KUNAX
Zaslal: 19.02.09 12:24 Předmět: |
No zkusim tam hodit druhý kola,ale myslim si že těma to nebude. Jsou tam Dunlop a sjetý nijak nejsou,ale jsou už starý,tak by mohly bejt dřevěný. Uvidim. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
