macva
Založen: 11.11.2007 Příspěvky: 28 Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
Zaslal: 26.12.08 20:31 Předmět: Zadní mlhovky |
Ahoj lidi,poradí mi někdo,co s tím? Mám R19 chamade ph2,někdo mi ukradl přední mlhovky,nechal tam jen konektory,tak jsem je zaizoloval,než budu mít nové mlhovky.Za několik dnů poté jsem zjistil,že mi nefunguje zadní mlhovka,žárovku jsem zkontroloval,je v poho,přepínač funguje,na palubce se mi rozsvítí kontrolka,jak předních mlhovek,tak zadních.A přesto mlhovka(zadní)nesvítí.Pojistku jsem zkontroloval,pro jistotu vyměnil za novou a mlhovka ne a ne svítit.Nevíte někdo,v čem by mohl být problém?Ne že by mě ta zadní mhovka nějak obvzlášť trápila,ale v mlze by mohl nastat problém,že by to do mě někdo mohl naprat a pak by mě takováto prkotina mohla pořádně mrzet.Díky za rady a návrhy co s tím mám udělat. Díky macva  _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
Zaslal: 26.12.08 20:46 Předmět: |
mozna zlomený drát v prechodu do dveri kufru ? u 3/5 dveraku bezna vec ale u chamade nevim jestli nato taky trpi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
macva
Zaslal: 26.12.08 20:57 Předmět: mlhovky |
Rosta napsal: | mozna zlomený drát v prechodu do dveri kufru ? u 3/5 dveraku bezna vec ale u chamade nevim jestli nato taky trpi |
Tam ten kabel jde v malém svazku ve víku kufru a docela pevně a vhodně uchycen,myslím si,že by se to objevilo ještě u něčeho jiného,jako problém.Jde tam podle mě ještě napájení na dálkové zavírání víka kufru,přídavného brzdového světla.Zkusím vzít zkoušečku a proměřit oproti kostře napájení kabelu,jak na dálkáči zámku kufru,tak na napájení mlhovky.Ale osvícení kufru přitom funguje. macva _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
Zaslal: 26.12.08 23:40 Předmět: Re: Zadní mlhovky |
macva napsal: | Ahoj lidi,poradí mi někdo,co s tím? Mám R19 chamade ph2,někdo mi ukradl přední mlhovky,nechal tam jen konektory,tak jsem je zaizoloval,než budu mít nové mlhovky.Za několik dnů poté jsem zjistil,že mi nefunguje zadní mlhovka,žárovku jsem zkontroloval,je v poho,přepínač funguje,na palubce se mi rozsvítí kontrolka,jak předních mlhovek,tak zadních.A přesto mlhovka(zadní)nesvítí.Pojistku jsem zkontroloval,pro jistotu vyměnil za novou a mlhovka ne a ne svítit.Nevíte někdo,v čem by mohl být problém?Ne že by mě ta zadní mhovka nějak obvzlášť trápila,ale v mlze by mohl nastat problém,že by to do mě někdo mohl naprat a pak by mě takováto prkotina mohla pořádně mrzet.Díky za rady a návrhy co s tím mám udělat. Díky macva  |
no viděl bych to taky na ten přechod mezi kufrem a kastlí...
hlavně de o to, jestli ti ta mlhovka nešla už předtim, nebo fakt až po tom konfliktu...  |
Zaslal: 27.12.08 11:57 Předmět: |
nene pánové, nevím z jakýho důvodu, ale pokud nejedou přední mlhovky, tak nesvítí ani zadní...u ph2...
Bigi to nedávno řešil a tak nějak to bylo, takže oprav přední a mělo by to jet... _________________
macva
Zaslal: 27.12.08 15:11 Předmět: Re: Zadní mlhovky |
Ufas napsal: | macva napsal: | Ahoj lidi,poradí mi někdo,co s tím? Mám R19 chamade ph2,někdo mi ukradl přední mlhovky,nechal tam jen konektory,tak jsem je zaizoloval,než budu mít nové mlhovky.Za několik dnů poté jsem zjistil,že mi nefunguje zadní mlhovka,žárovku jsem zkontroloval,je v poho,přepínač funguje,na palubce se mi rozsvítí kontrolka,jak předních mlhovek,tak zadních.A přesto mlhovka(zadní)nesvítí.Pojistku jsem zkontroloval,pro jistotu vyměnil za novou a mlhovka ne a ne svítit.Nevíte někdo,v čem by mohl být problém?Ne že by mě ta zadní mhovka nějak obvzlášť trápila,ale v mlze by mohl nastat problém,že by to do mě někdo mohl naprat a pak by mě takováto prkotina mohla pořádně mrzet.Díky za rady a návrhy co s tím mám udělat. Díky macva  |
Ta mlhovka předtím šla bez problémů.Svítili přední i zadní. _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
macva
Zaslal: 27.12.08 15:15 Předmět: zadní mlhovky |
MortE napsal: | nene pánové, nevím z jakýho důvodu, ale pokud nejedou přední mlhovky, tak nesvítí ani zadní...u ph2...
Bigi to nedávno řešil a tak nějak to bylo, takže oprav přední a mělo by to jet... |
Tak budu muset obstarat ty přední,už mám dodavatele z Hradce,ale neměl jsem tam zatím cestu a taky prachy.tak tam zajedu po Novém roce a uvidíme,co nám to ukáže,až tam budou spátky ty přední.Myslel jsem si,že to je nezávisle na sobě.Že jsou rozděleny přední zvlášť a zadní taky,co se týče napájení a ovládání. _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
Zaslal: 27.12.08 15:51 Předmět: |
tak na to se schválně podívám... na druhym autě sou v hajzlu přední mlhovky... ale mám pocit že zadní svítí... no mrknu na to... |
Zaslal: 27.12.08 18:10 Předmět: |
S tim ze by zadni nesvitila, pokud nejsou predni, moc nesouhlasim. Predni jsem nemel z vyroby a zadni samozrejme fungovala. Neni mezi tim zadna spojitost.
jedine, ze by auto bylo dotazeny napr. ze zapadu , kde se pouzivaly (asi dle nalady monteru) jeste dalsi 2 zapojeni zadni mlhovky. To je potom klidne mozny, musel bych se podivat do literatury, abych mohl presne rict. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
macva
Zaslal: 27.12.08 21:01 Předmět: |
Cawba napsal: | S tim ze by zadni nesvitila, pokud nejsou predni, moc nesouhlasim. Predni jsem nemel z vyroby a zadni samozrejme fungovala. Neni mezi tim zadna spojitost.
jedine, ze by auto bylo dotazeny napr. ze zapadu , kde se pouzivaly (asi dle nalady monteru) jeste dalsi 2 zapojeni zadni mlhovky. To je potom klidne mozny, musel bych se podivat do literatury, abych mohl presne rict. |
Je to dotažený z Německa,mělo to najeto 69000 kilometrů,jezdila s tím nějaká němka a je to v dost dobrém stavu.Neměl jsem s tím větší problém,než že odešli stářím uhlíky ve startéru,výměna ložisek kol a brzdové destičky.Jinak to je v poho a jsem spokojen.Už mám najeto 103000 km.Je to ďáblík.Byl jsem s tím letos v Chorvatsku na dovče a pohoda. macva _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
StyflerZ1
Zaslal: 27.12.08 22:52 Předmět: Re: Zadní mlhovky |
macva napsal: | Ahoj lidi,poradí mi někdo,co s tím? Mám R19 chamade ph2,někdo mi ukradl přední mlhovky,nechal tam jen konektory,tak jsem je zaizoloval,než budu mít nové mlhovky.Za několik dnů poté jsem zjistil,že mi nefunguje zadní mlhovka,žárovku jsem zkontroloval,je v poho,přepínač funguje,na palubce se mi rozsvítí kontrolka,jak předních mlhovek,tak zadních.A přesto mlhovka(zadní)nesvítí.Pojistku jsem zkontroloval,pro jistotu vyměnil za novou a mlhovka ne a ne svítit.Nevíte někdo,v čem by mohl být problém?Ne že by mě ta zadní mhovka nějak obvzlášť trápila,ale v mlze by mohl nastat problém,že by to do mě někdo mohl naprat a pak by mě takováto prkotina mohla pořádně mrzet.Díky za rady a návrhy co s tím mám udělat. Díky macva  | predni mlhovky v pohode.. zadni nejde ani jedna.. koukam kde je problem... a ono relatko nad pojistkama.. . je to reseny tak, ze jak mile zapnes svetla, tak s aktivuji vsechna rele co maji se svetli neco spolecneho, po zapnuti denneho zarizeni ( mlhovka dalkove atd. ... ) se to ci ono rele vypne a to ci ono zarizeni funguje. jelikoz klidova cast techto rele je napajena od prvni pozice vypinace svetel. takhle je to zapojeny, ale jestli, je to tvuj pripad tak to doopravdy netusim... zkus mrknout na relatka....  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
macva
Zaslal: 27.12.08 23:05 Předmět: Re: Zadní mlhovky |
StyflerZ1 napsal: | macva napsal: | Ahoj lidi,poradí mi někdo,co s tím? Mám R19 chamade ph2,někdo mi ukradl přední mlhovky,nechal tam jen konektory,tak jsem je zaizoloval,než budu mít nové mlhovky.Za několik dnů poté jsem zjistil,že mi nefunguje zadní mlhovka,žárovku jsem zkontroloval,je v poho,přepínač funguje,na palubce se mi rozsvítí kontrolka,jak předních mlhovek,tak zadních.A přesto mlhovka(zadní)nesvítí.Pojistku jsem zkontroloval,pro jistotu vyměnil za novou a mlhovka ne a ne svítit.Nevíte někdo,v čem by mohl být problém?Ne že by mě ta zadní mhovka nějak obvzlášť trápila,ale v mlze by mohl nastat problém,že by to do mě někdo mohl naprat a pak by mě takováto prkotina mohla pořádně mrzet.Díky za rady a návrhy co s tím mám udělat. Díky macva  | predni mlhovky v pohode.. zadni nejde ani jedna.. koukam kde je problem... a ono relatko nad pojistkama.. . je to reseny tak, ze jak mile zapnes svetla, tak s aktivuji vsechna rele co maji se svetli neco spolecneho, po zapnuti denneho zarizeni ( mlhovka dalkove atd. ... ) se to ci ono rele vypne a to ci ono zarizeni funguje. jelikoz klidova cast techto rele je napajena od prvni pozice vypinace svetel. takhle je to zapojeny, ale jestli, je to tvuj pripad tak to doopravdy netusim... zkus mrknout na relatka....  |
A jak se dá prověřit,že jsou relátka v pohodě?mrknu schválně na to zítra. _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
macva
Zaslal: 28.12.08 16:25 Předmět: Re: Zadní mlhovky |
Koukal jsem na relátka,jsou tam tři,očistil jsem na nich kontakty,ale dovnitř jsem se nepokoušel dostat.Nevím jestli to vůbec jde.A nevím jak zjistit,jestli jsou funkční. macva _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
StyflerZ1
Zaslal: 28.12.08 18:21 Předmět: Re: Zadní mlhovky |
macva napsal: | StyflerZ1 napsal: | macva napsal: | Ahoj lidi,poradí mi někdo,co s tím? Mám R19 chamade ph2,někdo mi ukradl přední mlhovky,nechal tam jen konektory,tak jsem je zaizoloval,než budu mít nové mlhovky.Za několik dnů poté jsem zjistil,že mi nefunguje zadní mlhovka,žárovku jsem zkontroloval,je v poho,přepínač funguje,na palubce se mi rozsvítí kontrolka,jak předních mlhovek,tak zadních.A přesto mlhovka(zadní)nesvítí.Pojistku jsem zkontroloval,pro jistotu vyměnil za novou a mlhovka ne a ne svítit.Nevíte někdo,v čem by mohl být problém?Ne že by mě ta zadní mhovka nějak obvzlášť trápila,ale v mlze by mohl nastat problém,že by to do mě někdo mohl naprat a pak by mě takováto prkotina mohla pořádně mrzet.Díky za rady a návrhy co s tím mám udělat. Díky macva  | predni mlhovky v pohode.. zadni nejde ani jedna.. koukam kde je problem... a ono relatko nad pojistkama.. . je to reseny tak, ze jak mile zapnes svetla, tak s aktivuji vsechna rele co maji se svetli neco spolecneho, po zapnuti denneho zarizeni ( mlhovka dalkove atd. ... ) se to ci ono rele vypne a to ci ono zarizeni funguje. jelikoz klidova cast techto rele je napajena od prvni pozice vypinace svetel. takhle je to zapojeny, ale jestli, je to tvuj pripad tak to doopravdy netusim... zkus mrknout na relatka....  |
Koukal jsem na relátka,jsou tam tři,očistil jsem na nich kontakty,ale dovnitř jsem se nepokoušel dostat.Nevím jestli to vůbec jde.A nevím jak zjistit,jestli jsou funkční. macva | dnesa uz to nedam... , ale zitra poranu na to mrknu jak to premerit. a jakmile se dostanu na net, tak ti to sem hodim...  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 28.12.08 18:44 Předmět: |
promerit nejlip tak ze na dva kontakty na ktere je privedena civka relatka privedes 12V a pak promeris kontakt jestli sepl samozdrejme rele predtim vytahnes _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
