budíky 2 !!
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 26.11.07 20:19    Předmět: budíky 2 !! Citovat
zdravím všecky !! mám R19 chamade 1.4 rv.1992 a mám přístrojovku složenou jen z tachometru a stavu paliva zadnej jinej měřák tam neni a nyní sem koupil tu kde je tlak paliva otačkoměr a ty žárovky jak sou po bocích umístěne dá se to nějak dát místo té mojí ??? díky
PříspěvekZaslal: 26.11.07 20:59    Předmět: Citovat
určitě tam půjde dát, ale co vše bude fungovat fakt nevím a bacha aby ti tachec neukazoval jinak, byl by si chučí o pár bodů Laughing , zapoj to a uvidíš co bude fugovat Wink
PříspěvekZaslal: 27.11.07 15:48    Předmět: Citovat
tak tlak oleje fachcit urcite nebude to dela jen 16v zbytek by mel fungovat maximalne nebude natazenej nejakej drat vetsinou nebyva otackomer coz neni zadnej problem vytahnes ho z civky svetle zelenej drat
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.11.07 19:28    Předmět: Citovat
presně tak .... tlak oleje nefunguje,a teplota motoru(ta tam neni ani na te stare ) a otačkoměr sem musel privezt z civky :-D jinak tachoš atd... funguje prostě paráda...lepči než ta stara hnusna kde nic nebylo jen tachometr a množství benálu..takže všecko ok!!! díky
PříspěvekZaslal: 27.11.07 19:43    Předmět: Citovat
teplomer by mel jit zprovoznit
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 27.11.07 19:54    Předmět: Citovat
No pokud to má navíc čidlo v hlavě tak jo.
PříspěvekZaslal: 27.11.07 19:58    Předmět: Citovat
ty uplne zakladni verze meli jenom kontrolku a ta taky potrebuje nejake cidlo takze uz jenom zalezi jestli tam pujde dat cidlo co ma vyvod i na budik a pochybuju ze by delali jiny zavit v hlave pro nizssi vybavu
PříspěvekZaslal: 27.11.07 20:06    Předmět: Citovat
No jenom jestli tam nemaj připlácnutý bimetalový plíšek. Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 27.11.07 20:09    Předmět: Citovat
ze by to v renaultu takhle sprasili to snad ne Very Happy ale stejne si myslim ze i tak by byl v hlave zavit pro lepsi vybavy jen zaslepeny
PříspěvekZaslal: 27.11.07 20:18    Předmět: Citovat
Asi jo, třeba je tam dvojčidlo jako u dospělé 19 a není využitá ta část pro měřák. Nebo je to vytáhlý až do palubovky a připraveno pro jiný verze.
PříspěvekZaslal: 27.11.07 20:59    Předmět: Citovat
a co hladina oleje to by taky slo pridat ne?
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 27.11.07 21:07    Předmět: Citovat
Tak pokud to tam má nachystaný aspoň tu díru se závitem tak nema problema ale záleží jak to bude fachat mě to ukazuje blbě aji sem to zkoušel čistit a nic :-(
PříspěvekZaslal: 27.11.07 22:01    Předmět: Citovat
Co to znamená blbě???
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 27.11.07 22:03    Předmět: Citovat
řek bych že to ukazuje daleko víc než tam je i když nevim v jaký poloze to má být když je tam olejej na min rysce ale řek bych že by to mělo ukázat míň
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 27.11.07 22:08    Předmět: Citovat
Mě to ukazuje taky blbě.Mám podle měrky přesně polovinu a měřák ukazuje max. Přesnost se zlepší když stojím na absolutní rovině tak 3 dny.
Strana 1 z 4
