Zaslal: 21.10.08 15:38 Předmět: Vibruje řízení |
Hoj lidi,mám problém.Vibruje mi řízení.Nepomohla výměna kotoučů a destiček,ani převážení kol.Geometrie v pohodě.Čím by to mohlo bejt?(řízení je se servem)...Nějaký čepy?Chyba v posilovači?
Nejvíc se to projevuje při brždění motorem,nebo v nízkejch otáčkách.Pod plynem necuká vůbec... _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 21.10.08 15:45 Předmět: |
silenty vypadaj dobrý a motor nevybruje.Je to takový cukání jakoby přímo od toho řízení...Možná by mohlo nepravidelně dávat čerpadlo,nebo to někde upouští tlaky...Je to cukání ve stajnej intervalech a se stejnou silou při jakýkoliv rychlosti.Jenom takový divný vibrace cca o 1-2 cm _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 21.10.08 15:49 Předmět: |
tyčky řizeni nemaj vuly ? nebo spodni ramena ,čepy? Zvedni to a projdi všechny vule čepy a podobně musi tam bejt vule ..a nebo dej jiny kola muže to dělat guma převaženi to neodstrani _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.10.08 16:01 Předmět: |
pneu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.10.08 17:16 Předmět: |
Mám podobný problém, když jedu po krásné rovné silnici a jedu opravdu rovně, tak mi to kope do volantu a možná i trochu do pedálu, jakmile jen trochu hnu s volantem-stačí mírně, tak to přestane, dělá to jen ve střední poloze. Co to je? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.10.08 18:31 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | ...tak mi to kope do volantu a možná i trochu do pedálu... |
To budeš mít zkroucený kotouče...ale ty já jsem měnil...
zkusim ty pneu _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 21.10.08 20:10 Předmět: |
romulusx napsal: | Václav Sedlář napsal: | ...tak mi to kope do volantu a možná i trochu do pedálu... |
zkusim ty pneu |
No kotouče-dělá to při jízdě pod plynem- bez brždění... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Lanex
Zaslal: 22.10.08 16:04 Předmět: |
klidně to může bejt vymačknutý ložisko na kole... |
Zaslal: 22.10.08 16:21 Předmět: |
když to dělá pořád stejně bez závislosti na rychlosti tak to pneu nebude.. to by se měnilo s rychlostí.. já bych to viděl na čepy _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 22.10.08 16:31 Předmět: |
Me to dela taky.. okolo rychlosti 90 km/h. A kolama to neni... mozna silentbloky v ramenou.. |
Zaslal: 22.10.08 21:45 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | romulusx napsal: | Václav Sedlář napsal: | ...tak mi to kope do volantu a možná i trochu do pedálu... |
zkusim ty pneu |
No kotouče-dělá to při jízdě pod plynem- bez brždění... |
pod plynem taky rada vibruje prava poloosa kdyz ma velkou vuli kloub u prevodovky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.10.08 23:03 Předmět: |
Rosta napsal: | Václav Sedlář napsal: | romulusx napsal: | Václav Sedlář napsal: | ...tak mi to kope do volantu a možná i trochu do pedálu... |
zkusim ty pneu |
pod plynem taky rada vibruje prava poloosa kdyz ma velkou vuli kloub u prevodovky |
Tak jsem to dnes víc sledoval-ty vibrace:
Vibruje to do volantu a do sedačky
Vibruje to jen když jedu rovně a jen když udržuji rychlost,jakmile je kopec a přidám plyn, tak to přestane. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
rumcajs
Zaslal: 23.10.08 07:05 Předmět: |
Když vibruje to do volantu a do sedačky, tak to musíš dělat jenom Ty Viděl bych to na rady m1tv - v tahu se vůle neprojeví. |
