| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma |
| Autor |
KUNAX
Zaslal: 11.09.08 12:47 Předmět: FILTRON |
Tak jsem dneska objednal olejovej,palivovej a vzduchovej filtr. Vše značky FILTRON. Jaký jsou z touhle značkou zkušenosti??? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
| Návrat nahoru |
jarko
Zaslal: 11.09.08 12:59 Předmět: |
| Používam už roky a no-problem |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 13:02 Předmět: |
Kunax Topicu na tohle tema uz je tu nekolik. To jako kazdej, kdo si koupi filtr, zalozi tema a bude chtit vedet, jestli ta nebo ona znacka je dobra ?  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 13:03 Předmět: |
brzo se ptáš  _________________
| Návrat nahoru |
KUNAX
Zaslal: 11.09.08 13:05 Předmět: |
Cawba: Nepovidej. Já hledal a hleda a nenašel čéče. Že se řeší volej na 10ti stránkách,to jsem našel,ale konkrétně o FILTRONU jsem nic nenašel. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 13:16 Předmět: |
| KUNAX napsal: | | Cawba: Nepovidej. Já hledal a hleda a nenašel čéče. Že se řeší volej na 10ti stránkách,to jsem našel,ale konkrétně o FILTRONU jsem nic nenašel. | olej jako olej voe  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 16:47 Předmět: |
| LANiN napsal: | | KUNAX napsal: | | Cawba: Nepovidej. Já hledal a hleda a nenašel čéče. Že se řeší volej na 10ti stránkách,to jsem našel,ale konkrétně o FILTRONU jsem nic nenašel. | olej jako olej voe  |
Taky mám  _________________
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 17:08 Předmět: |
| mám taky filtron... jestli je dobrej stejně nepoznám, tak co... akorát se mi nechtěl kupovat starline, tak sem vzal o něco dražší, což byl zrovna filtron... |
| Návrat nahoru |
KUNAX
Zaslal: 11.09.08 19:07 Předmět: |
Tak jsem vyměnil vzduchovej a olejovej,ale na palivovým jsem pro dnešek dojel. Mám na těch hadicích ty posratý originální spony a ty já osobně pak už nedokážu zacvaknout,takže zítra si dojedu koupit klasický šroubovací hadicovky a vyměním i ten palivovej filtr Nebo někdo má fígl,jak ty origo spony zase zacvaknout? Bokem ji zacvaknu,ale na hadici ani zahouno.
PS: Vypadá to,že ten palivovej filtr je tam odzačátku,takže 171 000km. To je asi dost co???  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 19:11 Předmět: |
| KUNAX napsal: | Tak jsem vyměnil vzduchovej a olejovej,ale na palivovým jsem pro dnešek dojel. Mám na těch hadicích ty posratý originální spony a ty já osobně pak už nedokážu zacvaknout,takže zítra si dojedu koupit klasický šroubovací hadicovky a vyměním i ten palivovej filtr Nebo někdo má fígl,jak ty origo spony zase zacvaknout? Bokem ji zacvaknu,ale na hadici ani zahouno.
PS: Vypadá to,že ten palivovej filtr je tam odzačátku,takže 171 000km. To je asi dost co???  | to je víc než dost  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 19:26 Předmět: |
v případě nouze jdou ty origo opatrně rozháčit a pak zpět zacvaknout čelníma štípačkama aspoň pokud máš stejne spony jako já,ale lepší je rozhodně použít ty šroubovací _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 20:20 Předmět: |
| goreff napsal: | | KUNAX napsal: | Tak jsem vyměnil vzduchovej a olejovej,ale na palivovým jsem pro dnešek dojel. Mám na těch hadicích ty posratý originální spony a ty já osobně pak už nedokážu zacvaknout,takže zítra si dojedu koupit klasický šroubovací hadicovky a vyměním i ten palivovej filtr Nebo někdo má fígl,jak ty origo spony zase zacvaknout? Bokem ji zacvaknu,ale na hadici ani zahouno.
PS: Vypadá to,že ten palivovej filtr je tam odzačátku,takže 171 000km. To je asi dost co???  | to je víc než dost  |
Po kolika km by se měl vlastně pal.filtr měnit? Po 20k? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 20:25 Předmět: |
co 60 000 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
