Maty59
Založen: 30.7.2008 Příspěvky: 120 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrochov
Zaslal: 08.08.08 09:23 Předmět: Rádio |
chlapi nevite jak vytahnout stary radio?nechce jit ven..tak nejaka finta??dik |
Zaslal: 08.08.08 09:26 Předmět: |
Finta je ta, ze ke kazdymu radiu existuji "vytahovaci vidlicky"
Nebo to vyrvat cely i s rameckem nasilim, za nasledky nerucim...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 08.08.08 12:13 Předmět: |
Cawba napsal: | Finta je ta, ze ke kazdymu radiu existuji "vytahovaci vidlicky"
Nebo to vyrvat cely i s rameckem nasilim, za nasledky nerucim...  | stači narvat na kazdou stranu malinky sroubovacky k tem zaklapkam co to drzi a pak to de krasne.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Maty59
Zaslal: 08.08.08 13:04 Předmět: |
o tech vidlickach vim,ale nemam je,a to radio chce predchozi majitel zpet...a ty sroubovacky tam nemuzu dostat pac je tam jakejsi hovadskej ramecek...tak ho asi budu muset zdemolovat...  |
Zaslal: 08.08.08 13:13 Předmět: |
Maty59 napsal: | o tech vidlickach vim,ale nemam je,a to radio chce predchozi majitel zpet...a ty sroubovacky tam nemuzu dostat pac je tam jakejsi hovadskej ramecek...tak ho asi budu muset zdemolovat...  |
stačí narvat jehly na štrikování, nebo silné dráty, prostě to co se tam vleze...
pokud máš malého šulina tak to zkus sním  _________________
Maty59
Zaslal: 08.08.08 13:52 Předmět: |
tak tim to asi nepujde,ale ja to pujdu radsi zkusit...  |
5n00py
Zaslal: 08.08.08 14:19 Předmět: |
Maty59 napsal: | tak tim to asi nepujde,ale ja to pujdu radsi zkusit...  |
vem si 4 delsi hrebiky a je to pokud mas to co jsem tam mel ja:-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 08.08.08 17:24 Předmět: |
5n00py napsal: | Maty59 napsal: | tak tim to asi nepujde,ale ja to pujdu radsi zkusit...  |
vem si 4 delsi hrebiky a je to pokud mas to co jsem tam mel ja:-) |
Přesně tak-4hřebíky a pomalu zasunovat - vždy ucejtíš, že tu pojistku tím hřebíkem odvracíš.A vytahovat rovnoměrně. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Maty59
Zaslal: 08.08.08 21:40 Předmět: |
ok,vyzkousim..zitra se dozvite co je v haj.lu  |
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 152 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 04.07.15 19:08 Předmět: |
Nechci zbytečně zakládat nové téma, tak se chci zeptat. Ví někdo postup, jak zadat kod do origo rádia blaupunkt? Píše mi to jen code a nedaří se mi přijít na to, jak dál.
Díky. |
Eagle
Zaslal: 05.07.15 17:00 Předmět: |
Edit: vím že mám mačkat čísla, 1-4 a potvrdit 6. Ale ať mačkám cokoliv, držím, ni seneděje. Rozbitý rádio, nebo nějaká finta?  |
Zaslal: 05.07.15 19:48 Předmět: |
když se několikrát zadá špatný kod tak se radio zablokuje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Eagle
Zaslal: 05.07.15 19:53 Předmět: |
jo, ale to by svítily jen pomlčky ne?
https://www.radio-code.co.uk/G5(B)-Renault-code-entry-guide.html
žádný nuly mi tam ani po hodině a půl nenaskočí. |
Eagle
Zaslal: 13.07.15 08:47 Předmět: |
Vyřešeno, zamáčklé tlačítko na zesilování. I ovládání pod volant funguje.  |
