Repráky!!
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
rabbitkiller
Založen: 5.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Bílina
PříspěvekZaslal: 06.08.08 15:11    Předmět: Repráky!! Citovat
zdravim
mam takovej problem, koupil sem si do rencka novy repraky dopredu do dveri zapojil sem radio i repro ale jediny co jde je radio jinak zvuk vubec ani zadnej sum vubec nic
prosim poradte
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 06.08.08 16:11    Předmět: Citovat
Na tohle snad není jiná odpověď než....
JE TO ROZBITÝÝÝÝÝÝÝ !!!!
Trochu konkretizuj dotaz, jaké rádio, jaké repro, atd. Asi to bude špatně zapojené když to nehraje;)
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 06.08.08 16:13    Předmět: Citovat
tak
1 Arrow máš to blbě napíchlý v rádiu
2 Arrow blbě napíchlej ten konektor v palubce
3 Arrow blbě napojený kabely
4 Arrow přelámaný kabely
nebo nejhorší z možností Arrow nějak si při zapojování pod proudem škrtnul kabelama o sebe nebo kostru a vypáli sis koncák v rádiu
tak si vyber Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 18:06    Předmět: Citovat
Trosku blize specifikovat by asi neuskodilo Exclamation Idea
Jinak ja jsem si poslouchal radio na predni repra a vzadu pajel konektory na zadni repro... Very Happy
Zkrat jsem mel leda tak v hlave, ze mi to nedoslo, vsechno OK
rabbitkiller
Založen: 5.8.2008
PříspěvekZaslal: 06.08.08 20:54    Předmět: Citovat
radio i repra jsou dobre zapojeny tak to jedine musi byt tema kabelama
L.A.C.O.
PříspěvekZaslal: 07.08.08 05:12    Předmět: Citovat
a pred tim to hralo bo ne??(nez sis koupil repro...)
soundczeck
Založen: 8.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 07.08.08 13:37    Předmět: Citovat
Já teda nevím jak ty, ale já když sem kupoval do dveří Crunch BMX 6.2C tak sem si natáhnul nový měděný repro kabely 0.5tky až do rádia a nemám problém.
BMW 530dA Touring 142kW
History:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi
R19 16V Ph1 1.8 99kW
http://www.last.fm/user/soundczeck/ , http://picasaweb.google.cz/martin.belobrad
rabbitkiller
Založen: 5.8.2008
PříspěvekZaslal: 07.08.08 14:37    Předmět: Citovat
no ja sem koupil auto a repraky byli vyndany i radio ale kabely byly natahly takze sem to jen zapojil tak nvm jestli ten typek s tim neco neudelal
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 07.08.08 15:30    Předmět: Citovat
Chm pokud je to v ISO konektoru tak tam by barva a + - jednotlivých repráků mělo sedět. Škrtnutím o kostru nebo drátama o sebe si myslím koncák jen tak neodpálíš, nový rádia už mají svoje pojistky.
Zkusit jestli třeba není nahoněný fader někam dozadu nebo zkusit polaborovat systémem pokus / chyba s drátkama, pokud nepomůže tak na hulváta natáhnout nový trošku silnější od rádia přímo k reprákům a máš klid.
L.A.C.O.
PříspěvekZaslal: 08.08.08 05:25    Předmět: Citovat
GT napsal:
...tak tak...bud spatne nastaveny v radiu, bo mas v pytli cable k repru(zkus promerit estli vedou)
Karlos
Založen: 28.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 08.08.08 09:32    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nový téma, tak píšu sem. Jaký rozměry jste použili pro repro dopředu, jak dolu, tak na palubku?
Vím, že se to tady už řešilo - mluvilo se o 16cm. Když jsem si ale vyjel u Pioneera repráky přímo na Chamade, tak mi nabídnul jen 17cm (navíc komponentní jenom tyhle http://www.pioneer.eu/eur/products/25/132/201/TS-G171C/index.html )
Tak teď trochu váhám, na jaký rozměr se zaměřit:).
Renault 19 Chamade PH1
L.A.C.O.
PříspěvekZaslal: 08.08.08 09:38    Předmět: Citovat
mozna ze by se tam i vecpaly-nevim Confused ....ale tusim ze sou tam 16,5cm....dyztak me nekdo opravte...
PříspěvekZaslal: 08.08.08 09:42    Předmět: Citovat
ty repraky kdyz tam prdnes tak maji este vuli takze podle me tam 17cm vlezou Wink
soundczeck
Založen: 8.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.08.08 10:52    Předmět: Citovat
17tky tam mozna vrazis, ale ten kryt uz asi ne. Ja bral 165mm a ten kryt se tam vlezl na chlup presne do te "diry".
Co se týče výškáčů tam je to jedno, stejně budeš muset tu krytku provrtat vykružovadlem třeba abys tam je tam mohl namontovat (záleží samozřejmě jak to budeš chtít realizovat ty sám).
BTW: Ty pincky NEBER!!! Maj RMS pouhych 35W, to je směšný za tu cenu. bejt tebou poohlédnu se po CRUNCH nebo GROUND ZERO. Hledej něco co má RMS někde 60-100W, to ti ještě rádio utáhne vpohodě.
History:
Karlos
Založen: 28.7.2008
PříspěvekZaslal: 08.08.08 11:35    Předmět: Citovat
Na ty výškáče jsem koukal, ty se tam budou přidělávat dosti blbě. Navíc musím natahat komplet novou kabeláž. Chci vyměnit i palubku tak bych to chtěl udělat všechno při jenom (stejně bych jí musel sundat abych nandal tu kabeláž).
Beru na vědomí že pincky nebrat:). Když ono je hrozně těžký najít slušný repro, když to chci rovnou jako komponentní a v požadovaných rozměrech a výkonu. Na žádným webu jsem nenašel nějakej solidní filtr, kterým by to šlo. Vždycky se musí procházet podle značek či jiného nesmysl, který pro mě není prvořadý.
Strana 1 z 10
