ABS-schema + diagnostika
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 01.08.08 14:57    Předmět: ABS-schema + diagnostika Citovat
Temat ohledne ABS je tu mnoho, ale co jsem hledal nevycetl jsem v nich. Kdysi jsem nekde objevil schema ridici jednotky abs a tam bylo kam napojit zarovku aby vyblikala kde je na ABS chyba. Tehda jsem to nepotrebval ale ted by se mi to moc hodilo ale nemuzu to najit. prosim pokud to nekdo me nebo vi kdeto je nasdilejte to urcite to existuje a funguje.. :-) Dekuji
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.08.08 15:49    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/fckfiles/file/abs.zip
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.08.08 16:11    Předmět: Citovat
dekuji uzasny.. :-) neni to sice to co jsem kdysi nasel ja, ale je to presne t o co potrebuju jdu to zkusit pak dam vedet co to na em vyblikalo.. :-D
PříspěvekZaslal: 01.08.08 16:42    Předmět: Citovat
nechci ti brát iluze,ale tenhle způsob už jsem zkusil,a žádné vyblikání závady se mě nepodařilo Confused Byl jsem dokonce na diagnostice v Renaultu,ale tam byli úplně v pasti,ani se s tím Bendixem nadokázaly spojit...
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.08.08 17:13    Předmět: Citovat
hmm.. :-( tak jsem to zkusil a kontrolka en a ne zhasnout tak mam asi taky smulu a vyndam diodku z palubky a nebudu to resit jinak to nevidim.. :-D nebo mate nekdo jeste nejaky napad kde zacit kdyz vubec netusim kde by mohla byt chyba? a davat dohromady vsechny cidla jit po vsech kabelech a tak.. tsss to mi za to asi nestoji.. :-)
PříspěvekZaslal: 01.08.08 17:25    Předmět: Citovat
čidla se dají proměřit na konektoru řídící jednotky,konektor odpojíš a rozšroubuješ,zevnitř jsou očíslovány piny...PIN 18 a 35 levé přední kolo,PIN 16 a 33 pravé přední,PIN 15 a 32 levé zadní,PIN 17 a 34 pravé zadní kolo Wink
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.08.08 17:27    Předmět: Citovat
na konektoru ridici jednotky abs chapu spravne? :-) a jak je promerim? Multimetr uz jsem si teda poridil, ale jen sjem s nim meril kde mi utikal proud takze s tim temer neumim... teda spis vubec venuj mi prosim jeste chvilinku a vysvetli "jak na to" :-D dekuji
PříspěvekZaslal: 01.08.08 17:46    Předmět: Citovat
chápeš správně...měří se na nich odpor...mají mít 700-2200 ohmů,já jsem naměřil něco kolem 1080,dále se dají vyzkoušet při vypnutém zapalování, se zvednutým kolem,při otáčení kolem, by se mělo naměřit napětí v rozmezí 0,5 až 1,5 voltů
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.08.08 17:57    Předmět: Citovat
jasne, takze kdyz ma min nez 700 respektive vic nez 2200 tak je mrtve to cidli jdu na to dokud je jeste trochu svetla.. :-D
PříspěvekZaslal: 01.08.08 18:05    Předmět: Citovat
Kormidelnik napsal:
mělo by to tak být, na mým 16v jsem je všechny proměřoval a na jednom jsem nenaměřil vůbec nic....levé přední bylo v prdeli Smile
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.08.08 18:10    Předmět: Citovat
hmm tak mam asi nejakyho divnyho renaulta nebo nevim.. :-) kazdopadne na kabech do ty ridici ejdnotky je napsano jen bendix a nejaky cislo, ale rozhodne jsem tam nikde nenasel ocislovani tech kablu tak fakt nevim jak poznam ty spravny.. :-)
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
jsem vul spatne jsem cetl co jsi psal rozsroubovat tu jednotku... se mi moc nechce.. :-) ale zkusim to
PříspěvekZaslal: 01.08.08 18:13    Předmět: Citovat
Kormidelnik napsal:
musíš ten konektor rozdělat,ty čísla jsou zevnitř na plastu ne na kabelech,jinak kabely od čidel jsou ty dvoužílové v silnější izolaci
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.08.08 18:15    Předmět: Citovat
konektor jsem mel sundany z ridici jednotky, ale zadny cisla jsem an nem nenasel.. .-( to jako nejak rozebrat ten plastovy konektor? mam to skocit yvfotit? Treba mam neco ineho.. :-)
PříspěvekZaslal: 01.08.08 18:18    Předmět: Citovat
Kormidelnik napsal:
jo, rozebrat,je tam jedem šroubek a zdrhovkou přidělaná gumová manžeta...ach jo Smile
Strana 1 z 8
