Zaslal: 26.07.08 19:39 Předmět: Manžeta řízení... |
Vadí když má roztrženou manžetu řízení na straně u řidiče?Když vytočím kola úplně doprava, tak to jde vidět. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 26.07.08 19:58 Předmět: Re: Manžeta řízení... |
Václav Sedlář napsal: | Vadí když má roztrženou manžetu řízení na straně u řidiče?Když vytočím kola úplně doprava, tak to jde vidět. | co se neptat a vymenit?! kdyby to melo byt obnazene, tak ji tam nedali... |
tandasek
Zaslal: 26.07.08 19:59 Předmět: |
nech ji roztrhlou a za par mesicu menis rizeni..... |
Zaslal: 26.07.08 20:25 Předmět: |
to je tam kvoli prachu, a inemu bordelu. takze VADÍ a pořondne  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Tuner
Zaslal: 26.07.08 20:36 Předmět: |
vyměnit a co nejdříve,kámoš na to taky sral a ted kvůli tomu mění oba homokinetické klouby na feldě  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 26.07.08 20:38 Předmět: |
Tak já to nechám vyměnit.Je to složité-dám to do servisu, ale aby si neúčtoval 2dny práce. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
tandasek
Zaslal: 26.07.08 20:50 Předmět: |
Tuner: homokineticke klouby nejsou na rizeni, ale u poloos, ale jinak dobry |
Zaslal: 26.07.08 20:56 Předmět: |
tandasek napsal: | Tuner: homokineticke klouby nejsou na rizeni, ale u poloos, ale jinak dobry |
dobře ale manežty tam sou taky... myslim že jenom chtěl uvíst další příklad... |
Tuner
Zaslal: 26.07.08 21:18 Předmět: |
jaj sorry špatně sem to napsal samozřejmě u poloos,bylo to myšleno jako další příklad kam to až dojde když se na to kašle Ufas díky  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 26.07.08 22:19 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Je to složité-dám to do servisu, ale aby si neúčtoval 2dny práce. |
Zaslal: 26.07.08 22:27 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Václav Sedlář napsal: | Je to složité-dám to do servisu, ale aby si neúčtoval 2dny práce. |
 | proc by si proboha uctoval tolik... pokud mas strach, ze si nauctuje moc, zajed do nejakeho servisu kde mas znameho, nebo kde ma znamy znameho a at tam brnkne... pripadne se predem zeptaj (treba i telefonicky ve vic servisech), kolik te to vyjde  |
Zaslal: 26.07.08 22:28 Předmět: |
Dunga napsal: | Václav Sedlář napsal: | Václav Sedlář napsal: | Je to složité-dám to do servisu, ale aby si neúčtoval 2dny práce. |
 | proc by si proboha uctoval tolik... pokud mas strach, ze si nauctuje moc, zajed do nejakeho servisu kde mas znameho, nebo kde ma znamy znameho a at tam brnkne... pripadne se predem zeptaj (treba i telefonicky ve vic servisech, kolik te to vyjde)  |
Prostě jsem myslel, kolik jako asi si bude přibližně účtovat-jak dloho trvá výměna? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 26.07.08 23:48 Předmět: |
sob007 napsal: | je to chvilka a mění se rovnou obě protože se to myslím prodává jako sada  |
no a kdybych si to chtěl dělat sám? co je třeba udělat? se asi musí sundat axialni tahlo a pak se musi nechat asi udelat geometrie ne? |
Zaslal: 27.07.08 07:29 Předmět: |
Ufas napsal: | sob007 napsal: | je to chvilka a mění se rovnou obě protože se to myslím prodává jako sada  |
no a kdybych si to chtěl dělat sám? co je třeba udělat? se asi musí sundat axialni tahlo a pak se musi nechat asi udelat geometrie ne? | táhlo sundávat nemusíš,ale kulovej čep ano,vyrazit nebo stahovákem dostat ven z těhlice a potom vyšroubovat z toho táhla,doporučoval bych spočítat otáčky při vyšroubování a pak ten kulák dáš zase stejně,no a pak nechat udělat geometrii...pro jistotu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
