patriotpetr
Zaslal: 22.07.08 08:34 Předmět: radici paka |
co sem skurvil kdyz se mi toci hlavice paky kolem dokola, rychlosti radit jdou i zpatecka,ale je celkem nepohodlny kdy mi sjizdi ruka... poradte co s tim  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 22.07.08 08:39 Předmět: |
a co jsi dělal předtím než se ti začala "točit" ?  |
patriotpetr
Zaslal: 22.07.08 08:43 Předmět: |
zkoumal...jak to funguje...a prisel sem na to ze dokud to funguje tak se do toho nehrabe  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 22.07.08 08:46 Předmět: |
co se ti natom točí? celá tahaksna nebo jen ten vrch? ten jde vytáhnout a na "tyč" nalep nejlíp papírovou lepící pásku (co se používá např k lakovíní atd atd..) a zase to tam prdni zpátky já to tak udělal a no problemo  |
patriotpetr
Zaslal: 22.07.08 08:50 Předmět: |
jo jen to na cem mas ruku se toci...jdu vyzkouset tvuj postup opravy  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 22.07.08 08:52 Předmět: |
je tam plastový futro a to prdlo...udělej co psal Lanin,nebo tam rovnou prdni nějakou sportovní hlavici  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 22.07.08 08:59 Předmět: |
mě se to časem "začalo" točit víc a víc.. páč jak jedu a nějaká "brzda" např plešatý dědula ve škoduli předjíždí tohleto samé na cestě kde je 80km/h v 40ti tak mám tendenci držet šaltru a točit s ní nervozně tak se mě to vyšoupalo ... no ale opraveno ale už zase se mě to nějak povoluje  |
patriotpetr
Zaslal: 22.07.08 09:05 Předmět: |
jo opraveno dik moc... tady bylo videt to now hau _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 22.07.08 09:13 Předmět: |
...dyz uz se to tu resi....jak nejlip z fofrklacku vyrvat ten vrch???...chlel bych tam dat nakej jinej ale nak to nece jit dolu ...a ete neco...dyz tam dam jinej,pujde tam vrazit zpatecka??(pac tam se musi zvednot ten smejd)dik  |
Zaslal: 22.07.08 09:15 Předmět: |
Musis dat hlavici pro pojistku zpatecky. jinak to budes mit strasne "daleko" prstama za ten krouzek.
Jak s tou origo dolu bych taky rad vedel...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 22.07.08 09:17 Předmět: |
jediny co me napadlo bylo.... ....rozrezat ji..ale zda se mi to zase moc drastycky  |
patriotpetr
ja sem si myslel ze je to sroubovaci, tak sem za to vzal jako ze to vytocim , no pak se mi to zacalo protacet a vytahnout to slo lehce...asi tak _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 22.07.08 09:19 Předmět: |
z výroby je to tam nelisovaný,takže buď otočením utrhnout,nebo odříznout _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 22.07.08 09:24 Předmět: |
točivými a krouživými pohyby to pujde dolů když to budete zároveň i tahat sice blbě ale pujde  |
Zaslal: 22.07.08 09:26 Předmět: |
jen pro přesnost...
LANiN napsal: | točivými a krouživými pohyby to pujde nahoru když to budete zároveň i tahat sice blbě ale pujde  |
1,4 43kW 1,8 66kW |
