junis04
Zaslal: 03.05.08 20:27 Předmět: Snížení |
Tákže milionkrát omílané téma ,ale stejně se zeptám jak co nejlevněji snížit podvozek? |
Zaslal: 03.05.08 20:37 Předmět: Re: Snížení |
junis04 napsal: | Tákže milionkrát omílané téma ,ale stejně se zeptám jak co nejlevněji snížit podvozek? |
Vepredu sundej pruziny a vzadu rozrizni torzku... a budes mit lowrider o jakym se ti nesnilo...
At jsem uzitecnej, tak vepredu muzes bud urezat pruziny, cehoz jsem odpurce, nebo koupit kratsi co sedne...
Vzadu je to trochu problem... da se ale podlozit naprava, koukni na goreffovo rajce... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
5n00py
Zaslal: 03.05.08 20:42 Předmět: Re: Snížení |
Cawba napsal: | junis04 napsal: | Tákže milionkrát omílané téma ,ale stejně se zeptám jak co nejlevněji snížit podvozek? |
Vzadu je to trochu problem... da se ale podlozit naprava, koukni na goreffovo rajce... |
Cawbo to co jsi napsal v prvni vete jsem mel jit take npsane ale nakonec jsem to neodesla:D _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 05.05.08 07:22 Předmět: Re: Snížení |
Zadek je jasnej tam podložit nebo přesadit nápravu...
Předek jedině výměnou pér... dají sehnat -30mm cca od 1500 do 2000,-
Nebo můžeš péra o závit zkrátit ale to moc nedoporučuju...  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
junis04
Zaslal: 07.05.08 14:42 Předmět: |
OK a muze mi nekdo vysvetlit jak to vlastne funguje to vypodlozeni co kam a cim vypodlozit  |
Zaslal: 07.05.08 16:08 Předmět: |
junis04 napsal: | OK a muze mi nekdo vysvetlit jak to vlastne funguje to vypodlozeni co kam a cim vypodlozit  | po stopadesáte..alespon pro představu
Zaslal: 07.05.08 16:46 Předmět: |
hele autii mas moc pekne, motor taky, ale co ta rez?  |
Zaslal: 07.05.08 17:02 Předmět: |
Dunga napsal: | hele autii mas moc pekne, motor taky, ale co ta rez?  | mě ukaž někoho kdo nemá ty ramena rezavý taky má už něco za sebou... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
tunak19
Zaslal: 07.05.08 17:51 Předmět: |
hod sem rozmery toho kvadru a materiál z ceho to je.......slysel sem ze to ma byt klin, jak to teda je? _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
Zaslal: 08.05.08 07:12 Předmět: |
tunak19 napsal: | hod sem rozmery toho kvadru a materiál z ceho to je.......slysel sem ze to ma byt klin, jak to teda je? | je to klín,žádnej kvádr,není po celé délce ramena,bo to rameno se neopírá celou plochou do kastle,ale asi jen 5cm,rozměr si nepamatuju až polezu pod auto tak to změřím, je to vyrobené z nerez oceli na míru jinak jsem to měřil tak,že jsem povolil matky co držej nápravu ty přední víc(auto stálo na zemi,vlastně na fošnách) no a jak zadek pěkně klesal tak jsem pod to vlezl,naměřil,nakreslil a brácha vyrobil... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
tunak19
Zaslal: 08.05.08 09:48 Předmět: |
ok tak to pak nekdy zmer, a o kolik ti to tak kleslo? _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
Zaslal: 08.05.08 10:10 Předmět: |
kdyz riznes predek a dozadu sezenes od nekoho klin zadara tak jsou naklady na snizeni 0kč  |
Zaslal: 08.05.08 10:27 Předmět: |
řezani pružin bych se vyvaroval  |
Zaslal: 08.05.08 10:43 Předmět: |
tunak19 napsal: | ok tak to pak nekdy zmer, a o kolik ti to tak kleslo? | no 16v má zadek nižší od výroby o 2cm,a kleslo to o dalších 3-4cm _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
tunak19
Zaslal: 08.05.08 11:04 Předmět: |
mam takovy dotaz co se stane kdyz budu mit nalozeny auto? nemuzu pak drhnout lemama o kolo? jde mi o to jestli je to jakoby tvrdsi ze to uz pak mene sedne.chtel bych casem koupit 15" mozna 16" alu kola _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
