LukeWalker
Založen: 15.7.2015 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 23.07.15 07:10 Předmět: 16v pri akceleraci cuka |
Ahoj, mam snad mensi problem.. Auto mi zacalo trochu hure drzet volnobezne otacky a pri akceleraci, hlavne na dvojku a trojku motor sice tahne ale lehce pocukava..
Co by to mohlo byt? Svicky nebo myslite neco vaznejsiho? |
Zaslal: 23.07.15 16:29 Předmět: |
ja myslel ze sis koupil to auto po "celkove renovaci" _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.07.15 05:45 Předmět: Re: 16v pri akceleraci cuka |
LukeWalker napsal: | Ahoj, mam snad mensi problem.. Auto mi zacalo trochu hure drzet volnobezne otacky a pri akceleraci, hlavne na dvojku a trojku motor sice tahne ale lehce pocukava..
Mám taky problém s cukáním, ale nad 6-tis. ot. a ne vždy, začal jsem standardně, palivový filtr, palec a rozdělovač, kabely, svíce a furt nic mě už snad zbývá jen cívka. _________________
LukeWalker
Zaslal: 24.07.15 09:51 Předmět: |
Svicky a palivovy filtr sem vymenil a cukani je pryc ;) buh vi jak dlouho tam ty svicky byly |
Zaslal: 06.08.15 05:16 Předmět: |
Tak nebudu začínat nové téma.
Stále se nemohu zbavit cukání nebo spíš vynechávání motoru nad 6 tis. Už jsem vyměnil snad vše, co by na to mohlo mít vliv, ale furt nic. Navíc to dělá při plně zahřátým motoru, při neúplně zahřátým se mi ho podařilo bez problémů vytočit přes 7 tis.
Jediné co, tak mám jiné ale ne nové svíčky na zkoušku a výsledek nula.
Nové: Pal. filtr, kabely, palec, rozdělovač, jiná cívka i mapsenzor.
Díky za podměty. _________________
Zaslal: 06.08.15 05:59 Předmět: |
nemohly by to dělat vstřiky? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.08.15 06:11 Předmět: |
Osly napsal: | nemohly by to dělat vstřiky? |
Nemyslím si, byly čištěné, ale při zahřátém motoru by mělo být spalování snazší, tak to spíš vidím na nedostatek paliva, nebo pak na nezapálení směsi. Zkusím nové svíčky, to je to poslední, co můžu udělat. Tipuji to na nějaké čidlo, ale nevím jaké. _________________
Tilo
Založen: 13.5.2013 Příspěvky: 235 Bydliště - POVINNÉ *: Drážďany
Zaslal: 06.08.15 08:15 Předmět: |
Stará / mladá pumpa benziny? _________________ [quote="Boris"]Kurvy zasrané Francouzské... [/quote] |
Zaslal: 06.08.15 10:32 Předmět: |
Tilo napsal: | Stará / mladá pumpa benziny? |
Dělá to od určité doby a stále _________________
Zaslal: 06.08.15 10:50 Předmět: |
co jina jednotka ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.08.15 10:51 Předmět: |
tak čerpadlo by to mohlo být taky ne? Máš možnost změřit tlak na liště? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.08.15 10:57 Předmět: |
to mckoci: taky přemýšlím,že zkusím dát origo, co to udělá, ale ta končí na necelých 7.
to Osly: Nemám a musím pohledat jiné a zkusím přehodit, ale až po sraze. _________________
Zaslal: 06.08.15 11:09 Předmět: |
mohu zapujcit na sraze svoji, mam ecu superchips pripadne muzu vzit jeste jednu originalni navic kdyz by byl zajem _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.08.15 11:28 Předmět: |
mckoci napsal: | mohu zapujcit na sraze svoji, mam ecu superchips pripadne muzu vzit jeste jednu originalni navic kdyz by byl zajem |
Nemusíš brát, vyzkoušíme když tak na místě. Já tam mám cosi z té Elie, ale jestli to je přímo od Elie??? _________________
Zaslal: 06.08.15 14:34 Předmět: |
Regulátor tlaku paliva na liště? |
