Rellik
Zaslal: 09.03.08 00:14 Předmět: Plastové prahy |
Nazdar hoši. Sem tu nováček a potřebuju poradit. Mám možnost koupit R19 1,4l / r.1992 a chtěl bych vědět v jakém stavu sou prahy pod těma plastama. Poradíte jak jdou či nejdou sundat?
Pak bych byl jestě rád kdybyste mi poradili na co všechno si dát při případné koupi pozor. Díky. |
Rellik
Zaslal: 10.03.08 15:54 Předmět: |
Hmm tak diky za duchaplne rady... Sem si myslel ze je toto forum o radach a o pomoci... Sem se teda pekne mylil. |
Zaslal: 10.03.08 16:44 Předmět: |
No ještě se div...podívej se co si napsal...tomu říkáš rozumnej dotaz? _________________
Rellik
Zaslal: 11.03.08 13:15 Předmět: |
Nechapu co je na nem spatneho. Doted sem mel S120. Tak jak mam vedet na co si dat pri koupi pozor. A jestli pod tema plastama neco je??? |
Zaslal: 11.03.08 13:24 Předmět: |
tak to bacha.. prahy nepoznas jsetli jsou zhnile nebo ne dokud nesundas plastove prhy.. byt tebou zajdu s tim na rampu poradne obcuhnu motor jestli nehcije sundam olejove vicko co je nanem zespod (jak je uplne suche tak majitel ho utřel aneco neni v pořádku..).. a pri nastartovanem motoru bych otevrel expanzku vody a jestli nejak nebublá nebo tak.. dal bych si pozor na jaký dým jde z výfuku (modrý žere olej, bílý myslím vodu nebo jak to je..) no a zašel bych na rampu obcihnul polosy jestli sou oka kotouce v jakem sou stavu vyfuk .. tohle bych ja delal kdybych sel kupovat auti _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 11.03.08 13:29 Předmět: |
ach jo mi se tak nechce..
Takže při koupi si dej pozor aby sedělo číslo VIN na autě s velkým techničákem
dej si pozor na těsnosti motoru, převodovky...
sundej víčko oleje jestli na něm zespoda není emulze, to znamená voda v motoru
uložení motoru(silentbloky) jestli auto při rozjezdu/brždění při puštěném volantu nejdede někam jinak než rovně...
při plném rejdu by neměly křupat poloosy
stav pneu (v piči pneu = sleva)
hučení ložisek
korozia výfuku
celková korozia
zkus tlumiče. auto na každé straně po zapružení rukou nesmí houpat jak stará kurva mělo by jít dolů a vrátit se do výchozí polohy! jestli se bude 5 sekund pohupovat = tlumiče K.O.
na R19 strašně ráda praská zadní náprava ale to poznáš až ji koupíš
elektrika ti semtam udělá diskotéku
zbytek mě včil nic nenapadá ale ostatní rádi doplní.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 11.03.08 13:43 Předmět: |
mirek napsal: | LAnin ty máš taky 10MB připojení co?!.. |
doma.. v práci máme 100MB _________________ Renault 19 Cabrio
r0mik
Zaslal: 11.03.08 14:41 Předmět: |
zkusil bych parkrat tocit volantem zdali jde pekne plynule otacet.. jak ne.. v prdeli misky v tlumicich..jako na kazde 19ctce _________________
Zaslal: 11.03.08 14:47 Předmět: |
r0mik napsal: | zkusil bych parkrat tocit volantem zdali jde pekne plynule otacet.. jak ne.. v prdeli misky v tlumicich..jako na kazde 19ctce |
jo a taky to vrže když točíš volantem nebo s předkem jemně pohupuješ s vytočenýma kolam (bývaj tam vymlácené ložiska) _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 11.03.08 16:57 Předmět: |
a me jeste napada skontrolovat volnobech za tepla i za studena at to pak nemusis resit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.03.08 15:42 Předmět: |
no, ale hlavně to pořádně projeď...
ve všech možných otáčkách (až do omezovače), rychlostí nad 100kmh a zkus plnej rejd za jízdy (v rozumné rychlosti)... _________________
Zaslal: 12.03.08 17:31 Předmět: |
mirek napsal: | Hle jak všichni mlčeli tak se mohl posrat zlostí že jsme chuji a teď jak tu má kvanta informací, tak se ani neráčí poděkovat!..
njn.... asi to byl ňákej starej páprda takovej ten dědula co neměl nikdy nic jinčího než š120 a z těch info dostal infarkt _________________ Renault 19 Cabrio
