Brzdy
jirkabroul
Založen: 3.4.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Bělá u STaré Paky
PříspěvekZaslal: 03.04.14 17:54    Předmět: Brzdy Citovat
Zdravím Renaulťáky.A mám tu problém s brzdama Sad Včera cca po 30kilometrové cestě (část cesty dlouhé mírné klesání) mě po 20 minutách jízdy najednou ochabnul brzdový pedál.V podstatě jsem ho prošlápl celý až na podlahu.Po našlapání to trochu brzdilo,ale jinak šel pedál až na podlahu.Po dojezdu jsem po 5 hodinách sedl do auta a pedál normálně tvrdý s krátkým zdvihem a s normálním brzdným účinkem.Poradí někdo prosím? Mám podezření na hlavní brzdový válec.Kapalina neubyla,je mezi ryskami.Na netěsnost se mi to nezdá.Můžou to být manžety v hlavním brzdovém válci nebo kapalina?Neměnil jsem ji tak 4 roky.Díky moc za rady.Jirka
PříspěvekZaslal: 03.04.14 18:07    Předmět: Citovat
1. doplň si bydliště v profilu, je to tu povinnost, jinak budeš smazán Wink
2. Podle toho co píšeš, bych řekl, že to bude buď válcem, nebo kapalinou. Pokud by byl špatný válec, předpokládám, že by se choval pořád stejně.
Spíš bych to viděl na tu kapalinu. Jestli jsi to tím brzděním moc nevyhřál a ona "nezřídla", co tam máš DOT4?
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 03.04.14 18:15    Předmět: Citovat
máš abs? Cool
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
jirkabroul
Založen: 3.4.2014
PříspěvekZaslal: 03.04.14 18:47    Předmět: Citovat
Je to bez ABS.Kapalina DOT 4.Jak říkám je tam tak 5 let.Kdyby se to někde zavzdušnilo tak by to zavzdušněné zůstalo,myslím.Udělalo to prostě po těch 20 km jízdy a po dobu 10km cesty domu to nebrzdilo.Večer bylo vše OK.
PříspěvekZaslal: 03.04.14 22:27    Předmět: Citovat
5 let je fakt hodně to už ani nebude brzdová kapalina ale černej humus, tudíž bych ji vyměnil za novou Wink
PříspěvekZaslal: 04.04.14 06:22    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Woe, já jezdil na původní, asi 15 let a žádnej problém, akorát přestalo fungovat ABS Laughing Laughing
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 04.04.14 07:34    Předmět: Citovat
ja kazde dva roky - den pred TK vytiahnem z nadobky vsetok sajrajt a nalejem novu Smile
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.05.14 19:06    Předmět: Citovat
Měl bych jeden dotaz na jedný trubce u zátěžáku mě zreznul jeden ten šroub co drží brzdovou trubku a kousek tý brzdový trubky zmodral? Znamená to že to proplívá ?? Teď je to suchý ale 3/4 roku to stálo Confused
PříspěvekZaslal: 28.05.14 19:15    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mohlo být, ale neviděl jsem, že by něco takovýho udělala brzdovka Confused Spíš funguje jako odrezovač.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.05.14 19:18    Předmět: Citovat
Nevím no rozebírat se mě to teď nechce asi to nechám až něco pojezdím tak to vomrknu a uvidíme
PříspěvekZaslal: 28.05.14 19:20    Předmět: Citovat
Napapli to odrezovačem a až pojezdíš, omrkni, zda nelíná Wink
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.14 20:43    Předmět: Citovat
Normální důsledek elektrochemické koroze... Wink
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 28.05.14 21:41    Předmět: Citovat
taky bych to tak viděl, zvláště jestli jsou ty trubky měděné
PříspěvekZaslal: 28.05.14 22:43    Předmět: Citovat
jj to bude měď takže v pohodě Wink
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 29.05.14 15:56    Předmět: Citovat
Jo ale že to je jen u tý jendý aji ten šroub jinak ostatní sou jak nový Confused no snad to bude jak říkate
