Lorry
Založen: 26.11.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Litomyšl
Zaslal: 13.01.14 21:15 Předmět: Problikavá kontrolka teploty 8V 54kw |
zdar chlapaci,stale mi problikava kontrolka chladici kapaliny-prehrati ale i za studeneho motoru,cim by to mohlo byt? |
Zaslal: 13.01.14 21:18 Předmět: |
někde se překlepal kabel na kostru .. je to propojený s čidlem na olej a hladinou oleje .. di po kabelu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lorry
Zaslal: 13.01.14 21:26 Předmět: |
myslis jako ukostreni motoru? |
Zaslal: 13.01.14 21:29 Předmět: |
nee kabel od čidla teploty motoru + čidla tlaku oleje + měrky hladiny oleje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lorry
Zaslal: 13.01.14 21:32 Předmět: |
a kde to najdu?je pravda ze to nejspis zacalo delat po vymene spojky |
Zaslal: 13.01.14 21:58 Předmět: |
překvapivě na motoru  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lorry
Zaslal: 13.01.14 22:02 Předmět: |
Nj tak budu zitra hledat.i kdyz nevim v jakych mistech |
Zaslal: 13.01.14 22:09 Předmět: |
na motoru sou 3 kabely tak je projdi všechny a zkus i konektory jestly sou dobře zacvaklý _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lorry
Zaslal: 13.01.14 22:14 Předmět: |
Mrknu na to a dam info :-) |
Zaslal: 14.01.14 17:41 Předmět: |
Nejlepší je vše postupně odpojit a prostříknout kontaktolem. Takto jsem postupně prolezl skoro celé auto. Bacha na ty konektory, buď je tam eratační páčka a nebo i čidla teploty se zase musí zmáčnout ten kroužek na dvou místech proti sobě- chce to klid a nespěchat. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Lorry
Zaslal: 15.01.14 21:52 Předmět: |
tak to vypada ze to delala kostrena z vnitrni strany blatniku na prevodovku,origo tam je ten medeny pasek,uz je to predelavane a mezi ockem a kastli dost koroze,uvidim zitra az pojedu dele co to bude delat,jen mi nejde do hlavy,proc,kdyz to ma dalsi kostru na motor z cela od baterky... |
Zaslal: 16.01.14 17:30 Předmět: |
všechny ukostřovací místa jsou v knize "Jak na to" na straně 259
Kostřící měděný pásek se dá koupit za kilčo, nebo i míň (záleží na rozměru) v skoro každých autodílech, nebo v dílech specializovaných na autoelektro...
Lorry
Zaslal: 16.01.14 21:22 Předmět: |
no tak tim to nebylo,problikava dal.takze musim hledat dal |
kristinka
Založen: 7.1.2014 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 tč London W7
Zaslal: 22.01.14 10:09 Předmět: |
já jsem měla problém s hladinou vody. když tam bylo málo chladící kapalina pak to problikává |
Lorry
Zaslal: 09.02.14 12:44 Předmět: |
vody je dost,zahadnym zpusobem to posledni tyden zase nesviti ani neblika,takze je po hledani.... |
