Salamos
![](http://s9.postimg.org/pkvqaj4qz/Bez_n_zvu.jpg)
Zaslal: 15.12.16 20:11 Předmět: |
goreff: Pravda pane mistr 84 mm dělá jen WISECO, nebo JE pistons. Pokusím se zjistit jak to je s kvalitou, přece jen Wossner je tutovka.. Myslel jsem, že objednám z k-tecracing, ale mají to tam nějak nahovno popsany tak to mě celkem odrazuje.. Dnes to motorář měril a 84mm prý nebude žádný problém..
sob007: hmmm domluvíme se? ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Kubas_89
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 284 Bydliště - POVINNÉ *: Milenov
Zaslal: 17.12.16 17:32 Předmět: |
Není k vačkám potřeba i jiná jednotka, kvůli časování?
Co bys za ně teoreticky chtěl? _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Renault R19 16V Ph1...1991 |
Salamos
Zaslal: 20.12.16 10:38 Předmět: |
Kluci, pásne mi na F7P klikovka z Clia 182? Vím, že ojnice jsou stejné, ale rád bych tu kliku ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 20.12.16 15:29 Předmět: |
abych nebyl zase za mistra ...klika z F4R má větší zdvih, co jsem kdysi viděl na fotkách tak i z Williamse(prapůvodně z dízla) se do bloku F7P vleze jen tak, tak a s kovanejma ojnicema skoro vůbec...kované ojnice jsou podle prodejců stejné _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 20.12.16 16:24 Předmět: |
Teď jsem z toho jelen, takže setup klika F4R, kovany ojnice a písty 12:1 nepůjdou? Čím nahradit naši kliku? Je nějaká lepší co tam jde? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 20.12.16 16:28 Předmět: |
klikovka z 2.0 s kovanejma ojnicema v bloku F7P...
pán musel vybrousit blok...
tady se to jednomu nepovedlo, probrousil se do chladícího kanálu...
![](http://img19.rajce.idnes.cz/d1903/1/1631/1631965_b71cb5b1db82bae7f4ad4e1c3ec875f7/images/imgp4120.jpg) _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 20.12.16 16:33 Předmět: |
Omlouvám se za svůj výraz, ale no do hajzlu To nechci takhle brousit blok Hmmm takže? Písty musím vzít ty 12:1 jiny Wossner nedělá, k tomu beru i ojnice a keramicky STD lágry na kliku i ojnice. Zvádne ta klika ale 200HP+ ? Nebo nějaky jiny řešení? Nechám si poradit ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 20.12.16 16:51 Předmět: |
Ještě k té klice: Klikovka z F4R má stranu u rozvodů jinou z důvodu vloženého řetězového kolečka na pohon olejového čerpadla, takže i v tom se liší, musela by se použít jiná hliníková příruba na menší gufero, možná ještě nějaká úprava, nevím...na mém F7R 714 mám ten samý případ, kdy jsem chtěl použít gufera původně koupená na R19 16v a ani jedno nepasovalo, mám pohon oil čerpadla stejný jako F4R
Tady http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=5966&postdays=0&postorder=asc&start=45 kdysi jeden kolega popisoval těžce a draze vydolované koně z F7P _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 20.12.16 17:51 Předmět: |
Ty vole, tolik uprav a tak maly narust Ale, co ta investice moje je jen zacatek i tak to bude v R5 super svezeni. Lepsi jak koupit dalsi vylitanej hajzl. Takze kliku nechat F7P? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
![](http://www.flyinggiants.com/forums/customavatars/avatar34634_1.gif)
Zaslal: 20.12.16 18:51 Předmět: |
taky bych zvažoval sehnat F4R už v serii(124,132kw) seš dál než F7R po upravách a navíc se na to dá sehnat vše za lepší penize a dá se sehnat i řj origo Renaultsport _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
![](http://img94.imageshack.us/img94/6017/oursonr.gif) ![](http://ludokool.free.fr/cliom10ki6%5b1%5d.gif) |
Salamos
Zaslal: 20.12.16 18:59 Předmět: |
Jenže F4R to je všechno přejebat. Eletriku, uložení motoru, výfuk atd... Na F7p mám všechno hotovy... Hlavu po GO, novy rozvody, spojka, svody, pumpu, celohliník chladič... To se mi fakt nechce, všechno to bude k hovnu. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
