kapone
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 21.10.08 18:03 Předmět: |
Potřebuji poradit co s tím. Mám R19 - 16V s abs.Při brždění mi začnou cvakat relátka která jsou umístěná pod kapotou u volantu a auto místo aby zabrzdilo tak poskočí dopředu .Nemáte někdo náhodou schéma zapojení relátek |
Zaslal: 21.10.08 18:11 Předmět: |
tohle mě dělalo přesně taky,tak na sekundu přestalo brzdit a auto jako by poskočilo...no a bylo v prdeli levé přední čidlo,takže pravděpodobně některé z předních čidel(snímačů otáček kol)... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kapone
Zaslal: 21.10.08 18:48 Předmět: |
Jo díky vyzkouším.Nemáš náhodou manuál Jak Nato .Já ho sice mám ale poslední strana je č. 299 a to není celé .Chybí tam další stránky |
Zaslal: 21.10.08 18:52 Předmět: |
kapone napsal: | Jo díky vyzkouším.Nemáš náhodou manuál Jak Nato .Já ho sice mám ale poslední strana je č. 299 a to není celé .Chybí tam další stránky | v "Jak na to" se o tom ABS vůbec nic nedozvíš,je tam jenom popsaná funkce...jinak manuál nemám _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.10.08 20:01 Předmět: |
mam doma navod na ABS bendix je tam 70 stranek...ale ma to mensi problem.... je to nemecky.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Lanex
Zaslal: 22.10.08 15:57 Předmět: |
to bude vadné čidlo na kole nebo sežraný ABS kroužek na kole. Když dobrždujete třeba na křižovatce a rychlost je už docela malá, ABS dostává od některého čidla špatné informace a myslí si že je kolo zablokované. Snaží se ho tedy odbrzdit aby se zase roztočilo... a to je to poskočení. během jízdy to udělá tak 2-3x, pak to ABS vzdává a vypíná ABS systém až do příštího restartu. Bacha při tom dobržování na křižovatkách když vám to dělá, snadno můžete při tom poskočení poskočit do kufru auta před vámi. Pěkný svinstvo. |
Zaslal: 22.10.08 16:39 Předmět: |
Lanex napsal: | to bude vadné čidlo na kole nebo sežraný ABS kroužek na kole. Když dobrždujete třeba na křižovatce a rychlost je už docela malá, ABS dostává od některého čidla špatné informace a myslí si že je kolo zablokované. Snaží se ho tedy odbrzdit aby se zase roztočilo... a to je to poskočení. během jízdy to udělá tak 2-3x, pak to ABS vzdává a vypíná ABS systém až do příštího restartu. Bacha při tom dobržování na křižovatkách když vám to dělá, snadno můžete při tom poskočení poskočit do kufru auta před vámi. Pěkný svinstvo. | já jsem s takto (ne)fungujícím ABS jezdil skoro rok, jsem si na to zvyknul,tak nějak jsem s tím počítal,že auto na chvíli přestane brzdit,po opravě jsem zas musel odvykat na trochu jinej způsob brždění... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.10.08 18:56 Předmět: |
pivinek napsal: | radecek7 napsal: | mam doma navod na ABS bendix je tam 70 stranek...ale ma to mensi problem.... je to nemecky.... |
že ty musíš mít vždycky něco extra | no koupil sem 7 nebo 8 knizek original renault 19 kde jedna je o abs druha cela elektrika schemata tak 200 stranek treti motory 4 o 16v a zbytek rozdelenj podle motoru + este nejaky kraviny...ale nemcky...ja to kdyz tak nafotim.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
kapone
Zaslal: 22.10.08 19:38 Předmět: |
Díky za ochotu .Kdyby jsi to měl tak mi pošli SZ |
kapone
Zaslal: 28.10.08 18:40 Předmět: |
Sháním někoho kdo má diagnostiku na R19 - 16V z okolí Přerova u Olomoce . |
Zaslal: 28.10.08 18:48 Předmět: |
po výměně čidla jsem zjistil že jezdím s chvíli cvakajícím ABS a pak se rozsvítí, ale nějaké poskakování a ani 2x 3x zkoušení ABS brzdit se mi nestalo... ještě chvilku mě to bude mr**t , tak to fakt vyrvu a pošlu to do kopru a pak pořídím a brzdový válec z megana... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
kapone
Zaslal: 29.10.08 09:59 Předmět: |
Nepřišel jsi na to proč to cvaká .Ted se mi stalo že nejde zapnout motor na posilovač takže brzdy jsou v ... |
Zaslal: 29.10.08 10:22 Předmět: |
pokud ti nejde elektromotor tak bude pravdepodobne chyba v cidle hladiny brzdove kapaliny _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 29.10.08 16:30 Předmět: |
pivinek napsal: | po výměně čidla jsem zjistil že jezdím s chvíli cvakajícím ABS a pak se rozsvítí, ale nějaké poskakování a ani 2x 3x zkoušení ABS brzdit se mi nestalo... ještě chvilku mě to bude mr**t , tak to fakt vyrvu a pošlu to do kopru a pak pořídím a brzdový válec z megana... | vyhod´ to a máš nadobro pokoj a ještě to líp brzdí ...jinak tím čidlem v nádobce to může být,jak píše"mckoci", anebo relé,které zapíná čerpadlo(to šedé) _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
