Zaslal: 19.01.10 21:04 Předmět: |
chtěl si vrtat do střechy tak by nebyl už žádný problem kraj kapoty nebo blatník ne?
UP: a co 5.dv místo stěrače? (nežertuju) chamade taky nemá stěrač
Naposledy upravil LANiN dne 19.01.10 21:05, celkově upraveno 1 krát. |
Šulín
Zaslal: 19.01.10 21:05 Předmět: |
LANiN napsal: | chtěl si vrtat do střechy tak by nebyl už žádný problem kraj kapoty nebo blatník ne? |
mno, to bude nádhera! _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 19.01.10 21:06 Předmět: |
LANiN napsal: | UP: a co 5.dv místo stěrače? (nežertuju) chamade taky nemá stěrač | ´
žádnou díru dělat nemusíš a kdykoliv to můžeš vrátit zpátky |
Zaslal: 19.01.10 21:08 Předmět: |
.....Antény je nejlépe umístit do středu střechy automobilu nebo alespoň do podélné osy střechy automobilu. Jen tak dosáhnete rovnoměrný vyzařovací diagram a vysílací poměry se nebudou měnit při jakékoli změně směru jízdy automobilu. Umístění na kufr nebo blatník je proto krajně nevhodné .
citace z http://www.president-electronics.cz/
a potvrdil mi to i technik, kterého jsem dnes navštívil _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 19.01.10 21:15 Předmět: |
ale když ti nic jiného nezbývá .. tak leda tu magnetku no |
Zaslal: 19.01.10 21:18 Předmět: |
zítra tuhle zkusím vyměnit za tu magnetickou, nebo přinejhorším zkusím sehnat jen magnetický podstavec a na něj implantuju tuhle anténu od kloubu směrem nahoru. Však to se vymyslí.
Přinejhorším koupím fungl magnetku a tuhle prodám a dvě kila levněji na aukru, je po tom docela sháňka jsem zjistil. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Šulín
Zaslal: 19.01.10 21:19 Předmět: |
tak jakou jsi koupil?? _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 19.01.10 21:20 Předmět: |
aby se ti to nepovedlo neprodal za 2x tolik jak je u tebe zvykem
no ja myslel že už zítra mi ukážeš jak to frčí.. tak jindy |
Zaslal: 19.01.10 21:26 Předmět: |
koupil jsem anténu Iowa 102cm abych se vlezl do podzemních garáží
jedinou radost jsem dneska měl když jsem zjistil, že mi CB krásně pásne do toho prostoru pod ovládání topení, bude to krasavec _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 19.01.10 21:40 Předmět: |
dal bych asi taky magnetku akorát je problém že nesmíš moc lítat po dálnici :-( jiank v tatře mám anténu taky na boku střechy protože jinak to nešlo a funguje to klidně bych to aji zkusil místo toho zadního stěrače :-) _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 20.01.10 12:27 Předmět: |
tak mám magnetku dlouhou metra a půl nevejde se ani napříč do kufru.
1500,- v ale radost k nezaplacení
odpoledne už budu online doufám.
Btw kde nejlépe napojit plusko. Lanin mě přesvědčuje že na kabel od zapalovače. nebude to vadit? _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 20.01.10 12:32 Předmět: |
Mirek napsal: | Btw kde nejlépe napojit plusko. Lanin mě přesvědčuje že na kabel od zapalovače. nebude to vadit? |
kolikrát ti to mám říkat že ne? kabel k zapalovači je myslímže silnější jak ke světlům.. |
