Trax
Zaslal: 17.04.08 21:19 Předmět: |
Mozno to ten vysielac stihne vyslat 5 krat aj ked blikne len raz.Tak to hadam bude v poriadku... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 18.04.08 08:56 Předmět: |
Bingóóóó _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Trax
Zaslal: 18.04.08 23:15 Předmět: |
Dnes som sa v tom vrtal.Poistky boli v poriadku vsetky(kym som jednu nevypalil ale o tom potom)
Ten vysielac som uz tiez vylucil a tak som sa zacal hrat s prijimacom.Rozobral som to aby som sa k tomu dostal.Skusal som hybat kablami a cistit kontakty.A ako som tam strkal nozik ze to tam presparam prepojil som kontakt uplne napravo s tym vedla neho(vlavo logicky) a hľa central zamkol auto.Podla toho usudzujem ze kable a zbytok su v poriadku a pokazeny bude samotny prijimac.Inak potuzeny novym objavom som to samozrejme zacal prepajat lebo som chcel vediet aj to ako ho zase odomknem.Preslo ma to po odpaleni uz spomenutej poistky
Co s tym prijimacom?Bude sa to dat nejako spravit?Co som vedel som na nom premeral a vyzera to byt ok(odpori,viac merat neviem). _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 21.04.08 10:53 Předmět: |
Kdyby někdo potřeboval,tak jeden zbytečnej příjmač se mi doma válí,takže kdyby se někomu hodil ať se mi ozve...Mě je k ničemu a nechal bych ho skoro zadarmo,ale jestli funguje to nevím... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 21.04.08 11:06 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Kdyby někdo potřeboval,tak jeden zbytečnej příjmač se mi doma válí,takže kdyby se někomu hodil ať se mi ozve...Mě je k ničemu a nechal bych ho skoro zadarmo,ale jestli funguje to nevím... |
vím že mirek to zháněl napiš mu _________________ Renault 19 Cabrio
Trax
Zaslal: 22.04.08 17:01 Předmět: |
Tak som sa bol pytat v original predajni kde opravuju a predavaju central na DO a vsetko okolo toho.Ich odpoved bola asi taka ako som cakal.Ze oprava je nerentabilna pretoze len za robotu by som zaplatil par stoviek a ked viem ze novy central sa da kupit uz od cca 800sk nepotreboval som jeho aby som to chapal.Takze oprava povodneho sa stale vzdialuje...
A co ma este viac nepotesilo bola jeho odpoved ze aj ked vysielac vysiela(co vidno na fotaku) este nemusi vysielat spravne.Tak neviem.Asi to kupim nove a bude.Len ma mrzi ze to nebude stary dobry original _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 22.04.08 17:05 Předmět: |
Tak ma napada.Este to dam niekomu premerat a ak na nic nepride mozem vam to v podstate poslat.Taka mala prkotina by nemala na postovnom tolko stat.Komu sa mam potom ozvat ak to nahodou odstranim?Mirkovi? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Sunar
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 23.04.08 20:26 Předmět: |
Chtěl bych se zeptat jestli je zapotřebí ten spínač s tou destičkou v tem klíčku, protože mě nefunguje . Ale když sem přiložil baterku na ty diody, tak obě svítily. Tak aj mám takový jednoduchý spínač kterým bych to spínal, ale nevím jestli na té destičce není nějaký kód nebo něco takového. _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
Zaslal: 24.04.08 15:31 Předmět: |
Trax napsal: | Tak ma napada.Este to dam niekomu premerat a ak na nic nepride mozem vam to v podstate poslat.Taka mala prkotina by nemala na postovnom tolko stat.Komu sa mam potom ozvat ak to nahodou odstranim?Mirkovi? | Jardovi!!!!!!! _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Trax
Zaslal: 24.04.08 21:31 Předmět: |
jarda napsal: | Trax napsal: | Tak ma napada.Este to dam niekomu premerat a ak na nic nepride mozem vam to v podstate poslat.Taka mala prkotina by nemala na postovnom tolko stat.Komu sa mam potom ozvat ak to nahodou odstranim?Mirkovi? | Jardovi!!!!!!! |
Ak to nepojde tak sa dohodneme _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 25.04.08 19:34 Předmět: |
No, aby tě ta oprava a překodování nepřišla dráž než komplet přijímač a vysílač v klíčku u Michalíka. Tam to koupíš za litr. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 25.04.08 22:41 Předmět: |
vyber si číslo. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
