hzikaa
Založen: 25.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
Zaslal: 15.04.09 21:03 Předmět: |
no driv to delalo ted uz ne obcas se stane ze treba blikne jednou ale to je malo kdy nevim uz co stim _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Ray...
![](http://www.porsche.borec.cz/avatar.jpg)
Zaslal: 15.04.09 21:42 Předmět: |
hzikaa napsal: | no driv to delalo ted uz ne obcas se stane ze treba blikne jednou ale to je malo kdy nevim uz co stim | odpoj ecu chvilku pockej a pripoj z5. ecu zapomene chyby a pak by to melo kontrolovat znova. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 21:51 Předmět: |
Aha a mam odpojit kde a co za fotky bych byl vdecny _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
![](http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1549/1549915_ee069149ee133334351edcdb6ddc19dd/images/auti2hdr.jpg)
Zaslal: 15.04.09 22:14 Předmět: |
ecu ABS je pod nadrzkou na kapalinu...pod brzdovym valcom _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
![](http://volny.cz/jezetem/mand6.gif)
Zaslal: 15.04.09 22:19 Předmět: |
Ray: ECU je řídici jednotka motoru která si vadné hodnoty čidel nahrazuje svými náhradními. Po výměně vadného čidla se odpojí baterka a ECU vyresetuje chyby. Ale ECU nemá vůbec nic společného s řízením ABS. ABS má svoji řídící jednotku a tá nemá paměť chyb. Umí si pouze otestovat čidla a některé funkce a podle toho se zachová. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.04.09 22:22 Předmět: |
maximaco napsal: | ecu ABS je pod nadrzkou na kapalinu...pod brzdovym valcom | Co to plácáš za nesmysly. Řídící jednotka ABS je pod krytem jako baterka ale na druhé straně u šoféra. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.04.09 05:36 Předmět: |
Jardo,žádne nesmysly neplácám,já píšu tak jak to tam mám já ve své "herce". Tam jak píšeš ty nemám vůbec nic,tam vozím vodu do ostřikovačů. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Ray...
Zaslal: 16.04.09 06:26 Předmět: |
Ja jen rikam moje zkusenosti. Po odpojeni pocitace mi to abs slo nez se poprve spustilo (dupnul jsem na brzdu). tak to parkrat zamlatilo a pak se rozsvitila kontrolka a neslo ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
![](http://www.f16ie.borec.cz/image002.jpg)
Zaslal: 16.04.09 07:32 Předmět: |
jarda napsal: | maximaco napsal: | ecu ABS je pod nadrzkou na kapalinu...pod brzdovym valcom | Co to plácáš za nesmysly. Řídící jednotka ABS je pod krytem jako baterka ale na druhé straně u šoféra. |
maximaco ma zrejme podtlak. system s abs..to se delalo u ph.2 ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.04.09 13:14 Předmět: |
mckoci napsal: | jarda napsal: | maximaco napsal: | ecu ABS je pod nadrzkou na kapalinu...pod brzdovym valcom | Co to plácáš za nesmysly. Řídící jednotka ABS je pod krytem jako baterka ale na druhé straně u šoféra. |
maximaco ma zrejme podtlak. system s abs..to se delalo u ph.2 ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) | jj,asi hej pretoze napriek tomu,ze mam teraz zadne cidla odstrihnute(ostali na prasklej 4torzke) tak sice kontrolka furt svieti,ale brzdi to good ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
hzikaa
Zaslal: 16.04.09 15:36 Předmět: |
Tak sem to odpojil 2 krat to probliklo a sviti porad ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
hzikaa
Zaslal: 16.04.09 15:56 Předmět: |
Ted sem zahybal kabelem co jde k cidlu na nadrzce a zacalo to tlakovat ale nepovedlo se mi to dotlakovat tak to bude asi ono ze nemate ji nahodou nekdo _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Ray...
Zaslal: 16.04.09 21:33 Předmět: |
hzikaa napsal: | Ted sem zahybal kabelem co jde k cidlu na nadrzce a zacalo to tlakovat ale nepovedlo se mi to dotlakovat tak to bude asi ono ze nemate ji nahodou nekdo | hele jestli nebude mit nikdo jinej a jestli chces, budu zitra vyndavat cely bendix ven a davat misto toho podtlak tak kdyz to bude vse jak ma muzem se domluvit. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
hzikaa
Zaslal: 17.04.09 04:11 Předmět: |
jo to by bylo super _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
hzikaa
Zaslal: 17.04.09 16:38 Předmět: |
tak jak to dopadlo _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
