Zaslal: 07.02.08 08:57 Předmět: |
Dunga napsal: | ale mohl sis tam dat peknejsi prdelku |
no mohl.. ale to by u teho skla vypadalo asi takhle: ......... _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 07.02.08 11:16 Předmět: |
ja bych mel ted taky otazku kdo si kurva poridil r19 cervene gabro v brne a nechava je stavat porad u panelaku? |
Zaslal: 07.02.08 11:20 Předmět: |
Vítek napsal: | ja bych mel ted taky otazku kdo si kurva poridil r19 cervene gabro v brne a nechava je stavat porad u panelaku? |
Ja jsem nejaky cerveny videl nedavno u vankovky,resp u tam u tech heren na parkovistu,chtel jsem ho jit kokouknout,ale pak by na me nekdo vyletel ze ho kradu,tak radsi nic Ty vis ci to je? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 07.02.08 11:27 Předmět: |
no nevim ale stava tady jak ja bydlim ma hezkou cernou strechu a je to asi 16v protoze ma nadech a nejake litaky na tom ma. ja ani nevim v cem jezdis ty! |
Zaslal: 07.02.08 11:33 Předmět: |
Vítek napsal: | no nevim ale stava tady jak ja bydlim ma hezkou cernou strechu a je to asi 16v protoze ma nadech a nejake litaky na tom ma. ja ani nevim v cem jezdis ty! |
No ja taky nevim v cem jezdis ty Pisni na icq jestli mas,hodim ti fotku
Tak to byl asi jeden a ten samej,protoze mel myslim nejaky litaky vyrazny ale nadech nevim,stal prdeli ke mne.. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 07.02.08 13:40 Předmět: |
Cawba napsal: | Vítek napsal: | no nevim ale stava tady jak ja bydlim ma hezkou cernou strechu a je to asi 16v protoze ma nadech a nejake litaky na tom ma. ja ani nevim v cem jezdis ty! |
Tak to byl asi jeden a ten samej,protoze mel myslim nejaky litaky vyrazny ale nadech nevim,stal prdeli ke mne.. | vítkova čalamada ta nejde preslechnout...kraval na cely brno.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 14.04.08 21:13 Předmět: |
fajn.. eště něco si chci ujasnit abych se nedopustil nějakeho omylu...
a ještě pokud někdo z hlavy ví zná hodnoty (odpor) těchto čidel sem s tím.. a prosím taky na kterej pin k ŘJ kam vede byl bych moc vděčnej.. jinak jdu hledat googlit
zespod šneka je vstřik ?? funguje jakože jak?? od otevření druhé (velké) klopy nebo jen jako sytič nebo porád pro obohacení směsi??
pak na hlavě na levé staně jsou dvě čidla jedno na teplotu vody a druhé=?? teplota oleje??
čidlo teploty nasávaného vzduchu je z pravé strany sání(šneka) nad altíkem žeano?
pak k te zpátečce já našel nějaké čidlo uuuplně na levé straně převodovky u kola a je nezapojené že je to na zpátečku?? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 14.04.08 21:19 Předmět: |
zespoda pod snekem vstrikovaci ventil studeneho startu...
na leve strane u rj jednotky je cidlo teploty nasavaneho vzduchu
na prave u termostatu jsou 2 cidla..jedno je teploty vody pro RJ a druhe pro budik...
a to nezapojene je opravdu cidlo zpatecky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.04.08 21:22 Předmět: |
mckoci napsal: | na prave u termostatu jsou 2 cidla..jedno je teploty vody pro RJ a druhe pro budik... |
a nevíš které pro ŘJ a ktere pro palubku??
jestli jsem to třeba nepřehodil což asi těžko protože maj určo jinou zastřku ... _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 14.04.08 21:41 Předmět: |
Pro ECU je blíže k chladiči _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.04.08 10:13 Předmět: |
m1tv napsal: | 3dv 16v ma 1050kg chamade 1080 a muj 3dv txe ma psaenjch 980kg |
Já mám 3 dv Ph 1 s C3J a mám v TP 1375 / 925 Kg _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 15.04.08 17:33 Předmět: |
LANiN napsal: | fajn.. eště něco si chci ujasnit abych se nedopustil nějakeho omylu...
pak k te zpátečce já našel nějaké čidlo uuuplně na levé straně převodovky u kola a je nezapojené že je to na zpátečku?? | někdy mám vážné pochybnosti o tom,jak si mohl sám dělat GO motoru,když nevíš jak ten motor vlastně funguje...ty čidla se tu řeší furt dokola...nic proti,alespoń se občas pobavím _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
