Henry
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 951 Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
Zaslal: 29.11.08 13:58 Předmět: |
v 54kw jsem ten igelit měl ve všech dveřích, ale na Meganu Coach už nee _________________ Suzuki V-Strom
R19 phII 54kw -> prodáno...Renault Megane Coupe 70kw -> prodáno...Citroën Xsara 2.0 TD 66kw -> prodáno...16v phI -> prodáno -> Citroën C5 2.2 HDI
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím |
martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 30.12.08 13:20 Předmět: |
Nechcú sa mi dobre zatvárať vodičové dvere, ako sa šteľujú? |
Zaslal: 30.12.08 13:30 Předmět: |
martin13 napsal: | Nechcú sa mi dobre zatvárať vodičové dvere, ako sa šteľujú? | no,panty jsou na pevno,dá se jen poštelovat ten čudl co je na karoserii,torxním oříškem(číslo z hlavy nevím)...ale v tvém případě bude možná stačit ten zámek ve dveřích něčím prostříknout(promazat)...mě to v zimě taky občas dělá _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
winterwolf
Zaslal: 30.12.08 13:48 Předmět: |
goreff napsal: | martin13 napsal: | Nechcú sa mi dobre zatvárať vodičové dvere, ako sa šteľujú? | no,panty jsou na pevno,dá se jen poštelovat ten čudl co je na karoserii,torxním oříškem(číslo z hlavy nevím)...ale v tvém případě bude možná stačit ten zámek ve dveřích něčím prostříknout(promazat)...mě to v zimě taky občas dělá |
Ja to mam obracene z karoserie jdou pevne panty a ten protikus ve dverich se da 2 torxy stelovat _________________ Lukáš
Zaslal: 31.12.08 16:55 Předmět: |
je to torx č. 40 - jeden bit kúpiš za 25,-Skk _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Maro
Založen: 25.1.2009 Příspěvky: 3
Zaslal: 27.01.09 09:11 Předmět: Re: Dveře |
JirkaSnake napsal: | čaues poraďte jak mam upravit ty dveře aby to nějak vypadalo. Sundal jsem tu kapsu abych tam dal repro
čuss, jak si to teda vyřešil?Jestli si to tam nedával tak bych to od tebe odkopil, mám to zlomené na jedné straně...a kdyby si mi poslal foto na e-mail, tak bysme se mohli domluvit. Marek.Galuszka@seznam.cz |
Maro
Zaslal: 27.01.09 09:20 Předmět: |
přehlédl jsem
Naposledy upravil Maro dne 27.01.09 10:07, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.01.09 09:28 Předmět: |
Maro napsal: | čuss, potřeboval bych kapsu na pravé dveře , pokud by byly k dispozici obě tak bysme se domluvili.Kdo má ozvete se.díky | bazar je tu jinde! |
Zaslal: 27.01.09 13:41 Předmět: |
každej druhej to má urvaný i já a ničemu to neva, drží to na těch šrpubech dobře _________________
