Zaslal: 07.03.12 23:19 Předmět: |
mám vybraný motor F3P 700 takže ventil to není a jestli to dobře chápu tu anglikánštinu tak tam píšou že se to nastavovat nedá jenom proměřit jestli je to ok a měl by to být potenciometr takže by se to mělo plynule měnit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 07.03.12 23:32 Předmět: |
Zkusím proměřit. V knížce Jak na to, píšou ,otevřeno zavřeno, ale to se mi nezdá. Jinak díky, zejtra zkusím. |
Zaslal: 08.03.12 00:06 Předmět: |
81kW snad nemá poťák ale v něm je "spínač/přepínač" jako u 66kW né _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 08.03.12 08:45 Předmět: |
To si právě myslím! |
Zaslal: 14.03.12 15:34 Předmět: |
LANiN napsal: | tak to si právě myslíš dobře |
Mysleli jsme špatně-je tam poťák!!!! |
Zaslal: 14.03.12 15:38 Předmět: |
vždyť sem to říkal
ne teď machruju ale jistý jsem si nebyl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.03.12 12:22 Předmět: |
Neví tady někdo správné nastavení(základní) přisávání vzduchu na škrtící klapce na 81Kw. Kolik otáček povolit? |
Zaslal: 12.04.12 04:55 Předmět: |
opět začal zlobit muj rencek.... jedu plynule,najednou začne vynechávat a když sešlápnu víc plyn někdy se chytí a někdy naopak se dusí. Někdy se stává u to že když stojím na křižovatce volnoběh najednou začne padat dolů cca na 500 no a pak zase vyletí a lítá to takhle....ty základní věci jako svíčky kabely rozdělovač palec jsem prošel..vše OK Lambda taky nová tak nevím co to může být....nějaké nápady ? díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
beda
Zaslal: 12.04.12 08:21 Předmět: |
tohle mi dělala škrtící klapka, špinavá _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 12.04.12 08:34 Předmět: |
Klapka, vyčistit a napojit odsávání z kliky buď přes filtr či před filtr a nebo úplně mimo.... |
Zaslal: 12.04.12 10:38 Předmět: |
díky zkusím to ;) _________________ Renault 19 PH2 54kw
Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 07.05.12 18:11 Předmět: |
...pánové mám otázečku (možná mám na ní sám odpověď ale nejsem si jistej)
Motor 1.7 SPI - 54kw ...motor škube za jízdy, při prudkém sešlápnutí plynu, při jízdě do kopce a i volnoběh není zrovna ustálenej...
A právě za motorem (pod filtrem) je uplně rozpůlená a zpuchřelá hadice nejspíš od odvětrávání klikovky - vede od takové té černé baňky někam do místa jed. vstřikování.. může to být tím?
Předem dík za všechny komenty _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP |
Zaslal: 07.05.12 21:23 Předmět: |
Maikee napsal: | ...pánové mám otázečku (možná mám na ní sám odpověď ale nejsem si jistej)
Předem dík za všechny komenty |
Tak si ji zavčas vyměň . To cukání může krom špatného seřízení být špatnejma svíčkama, káblama, palcem a hlavičkou, ucpaným palivovým filtrem atd....
Odvětrání kliky jsem měl dokonce jen do nádoby za světlem bez odsávání a pohoda, pokud máš prasklou hadici jen ti to tudma saje vzduch a asi ti jde bordel do motoru...... |
Maikee
Zaslal: 08.05.12 19:12 Předmět: |
..tak to byla ta hadice ..teď to zase chodí jak víno ...ještě musím pořešit kam nebo jak svedu ten oddech od klikovky _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
