metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:32 Předmět: |
a nejde treba nejak proklenovat ten konektor a vyzkouset zda zavrci??? _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:33 Předmět: |
jj tak si rikam vid radsi bez abska nez porad se nervovat pred jakou zatackou me to prestane brzdit vid..:-P _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:41 Předmět: |
no, když to překopeš,tak už žádné ABS nebude ...já jsem tam dal z R19
a co jsi vsechno musel tam dat?? hl brzdovej valec nadrzku a co jeste??? _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz napsal: | a nejde treba nejak proklenovat ten konektor a vyzkouset zda zavrci??? |
jo jde promerit cidlo v nadobce jeden kontakt musi byt seply a druhy rozeply jestli si to dobre pamatuju a pokud by bylo spatne tak to jde proklemovat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:44 Předmět: |
a kterej to asi uz nepamatujes vid?? zejtra na to vlitnu a vyzkousim to nejak treba to bouchne... _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 18:47 Předmět: |
metaxacz napsal: | no, když to překopeš,tak už žádné ABS nebude ...já jsem tam dal z R19
a co jsi vsechno musel tam dat?? hl brzdovej valec nadrzku a co jeste??? | na mým rajčeti to je nafocený...hl.brzdovej válec ,podtlakový posilovač,nádobku,víčko nádobky...
metaxacz napsal: | a kterej to asi uz nepamatujes vid?? zejtra na to vlitnu a vyzkousim to nejak treba to bouchne... |
ten co ma byt seply nekdy blbne tak se pak musi vykratit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:49 Předmět: |
hmm na kolik te to zhruba vyslo??? a kde si sehnal ten podtlakac s nadobkou a vickem?? ptz to nejak nemuzu najit na internetu tak se ptam. vis... _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 19:03 Předmět: |
metaxacz napsal: | hmm na kolik te to zhruba vyslo??? a kde si sehnal ten podtlakac s nadobkou a vickem?? ptz to nejak nemuzu najit na internetu tak se ptam. vis... | asi 3500,-...posilovač mám jetý,brzdový válec nový,nádobka plus víčko,nové origo renault...jinak všechy tyhle věci seženeš použité,ikdyž ten hl.brzd.válec bych rozhodně starej nedával,nebo zrepasovat-prodává se tzv. frenkit- sada nových gumiček _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 19:09 Předmět: |
hmmm to by celkem slo aspon bych mel klid.... _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 20:11 Předmět: |
a prosimtze trubky atd. uz nebylo pottreba vsechny sedeli jak meli jenom je krapet jinak naohejbat ne??? _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 20:17 Předmět: |
metaxacz napsal: | a prosimtze trubky atd. uz nebylo pottreba vsechny sedeli jak meli jenom je krapet jinak naohejbat ne??? | neseděla ani jedna,musel jsem je přizpůsobit,byla to celkem drbačka,už jsem myslel,že budu muset vyrobit jednu novou(levá přední byla dost krátká),ale nakonec se to podařilo... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.11.08 20:22 Předmět: |
divim se ti ze ses jeste neozval pres SZ..jsme tu v pardubicich dalsi 3 lidi co maj ventila a delaj do toho tak by sme ti dyztak poradili...navic ja osobne jsem si s abs taky zazil svoje a znam ten pocit kdyz jedu na nebrzdi...jinak tady mam cely abs i s elektrikou na ND tak se muze aspon vyzkouset co na tom tvym "nechodi" _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 20:44 Předmět: |
jj jasny me to vubec nedocvaklo ja na tom budu delat zejtra tak by\ch byl rad kdyby sme se treba sesli a poradil by jsi mi to by bylo moc fajn!!!! _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
