sikec
Zaslal: 03.11.07 12:17 Předmět: |
pato...ty vubec neposloucháš, je to ten snímač rozumíš??? |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 03.11.07 15:39 Předmět: |
nie nebol to snimac bola to VN cievka!!! |
Zaslal: 03.11.07 16:05 Předmět: |
Problém jsem vyřešil,byl to vadný kabel mezi cívkou a rozdělovačem,kabely jsem dával nové před rokem a půl...Tesla Blatná zklamala |
sikec
Zaslal: 03.11.07 18:34 Předmět: |
jo...já vím...ale ted je to to čiddlo si teda myslím ale spíše nevím no |
Zaslal: 04.11.07 11:40 Předmět: |
sob007 napsal: | goreff napsal: | Problém jsem vyřešil,byl to vadný kabel mezi cívkou a rozdělovačem,kabely jsem dával nové před rokem a půl...Tesla Blatná zklamala |
No jo nejlepčí sou ty původní | Samozřejmě,ale taky nevydržej věčně. |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 05.11.07 14:58 Předmět: |
este problem,otacky my nejdu pod 1100-1200.a motor uz je perfektne suchy!!kontakty na snimace teploty som uz cistil.zostava my len skrtiaca klapka????poradte prosim |
rumcajs
Zaslal: 06.11.07 07:29 Předmět: |
pato1977 napsal: | este problem,otacky my nejdu pod 1100-1200.a motor uz je perfektne suchy!!kontakty na snimace teploty som uz cistil.zostava my len skrtiaca klapka????poradte prosim |
V létě mi najednou otáčky nešly pod 1500, jelo to v poho ale volnoběh nešel dolů - vyměnil jsem servomotorek škrtící klapky a OK = byl v něm vypadlej a zaseklej uhlík, už byl ubroušenej. Proměř čidla, zda nefixlujou - případně zapoj odpor. Místo čidla chladící kapaliny jsem zapojil poťák a měnil jeho hodnotu - a motor "cvičil" jak jsem pískal. |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 06.11.07 09:55 Předmět: |
dost tu iny spominaju vicistenie servomotora myslis ze to staci? |
rumcajs
Zaslal: 06.11.07 12:06 Předmět: |
pato1977 napsal: | dost tu iny spominaju vicistenie servomotora myslis ze to staci? | Zkusil bych proměnný odpor místa čidla teploty chlaící kapaliny - konektor je vlevo pod servomotorkem. Změnou odporu bys měl regulovat otáčky. Vyčistit servomotorek můžeš - jen pozor při odpojování, povoloval jsem matičky a oni se vytáčely šroubky z plastovýho těla a střeva skončila pod autem v trávě = dělal jsem nový uhlíky a pružinky (někdo psal, že uhlíky snad použil z tužkových AAA baterek, já brousil měď/uhlík snad do startéru?). |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 06.11.07 12:26 Předmět: |
skusim sa hrat s odporom.a nevie niekto ake tam idu uhliky? |
Zaslal: 06.11.07 14:24 Předmět: |
Mě někdy i když mám zahřátý motor kolísají otáčky v rozmezí 800-900 nebo 900-1000.Je to normální? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
