Zaslal: 21.04.08 20:40 Předmět: |
tutman napsal: | máte někdo návod na výměnu silentbloku na motoru vepředu vpravo? nějak mi tam zavazí servo? za jakýkoliv popis výměny budu vděčen |
Ten se nechá vyměnit zespodu aniž by jsi cokoliv vyndal, jen si zkrať klíč. |
Kormidelnik
Zaslal: 22.04.08 06:27 Předmět: |
přesně tak ten jde vyměnit jednoducho... mmch ten zadní jsem nakonec nechal vyměnit u kamaráda za 800 říkal jsem si že mám víc peněz než nervů.. :-) |
Zaslal: 03.06.08 14:55 Předmět: |
máte někdo fotku toho silentbloku za motorem? budu ho muset vyměnit, klepe se mi celý auto... nejvíc se to rozklepe při nějákejch 1500-1600 ot... Akorát mě teda sere ta cena protože jestli ho vyměnim, a zjistim, že je v prdeli třeba ten po altikem, tak se fakt poseru...
jo teď sem si vzpoměl, mám navíc jeden silentblok co je pod převodovkou... tak bych ho s váma prípadně vyměnil za ten co potřebuju já... |
Kormidelnik
Zaslal: 03.06.08 16:04 Předmět: |
zatahni rucku (pokud brzdi.. :-) ) zarad jednicku a otevri kapotu zkus opomalu pouste spojku zda se motor zveda pak to same zkus na zpatecku tim zjistis kde ma vuli, kde je to utrzene.. :-D |
Zaslal: 03.06.08 16:16 Předmět: |
neboli kdyz se ti bude zvedat na zpatecku smerem ke kabine je spatny ten pod prevodovkou kdyz se ti bude zvedat na 1ku smerek dopredu je spatny ten u ssvodu _________________ Renault 19 Cabrio
Kormidelnik
Zaslal: 03.06.08 16:19 Předmět: |
diky za doladeni.. :-D |
Zaslal: 03.06.08 16:21 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | diky za doladeni.. :-D |
dlooouho mi netrvalo než jsem zjistil co mi to triska pod kapotou a proc se mi na kapote dela nejaky hrbolek _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 03.06.08 18:05 Předmět: |
a za motorem je teda tenhle?
a kde je teda potom tenhle?
dik |
Zaslal: 03.06.08 19:45 Předmět: |
ten druhej neni nikde...taky mi ho v autobenex nabizeli, ale privezl jsem jim ukazat jak vypada starej a hned bylo jasno _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.06.08 20:06 Předmět: |
mckoci napsal: | ten druhej neni nikde...taky mi ho v autobenex nabizeli, ale privezl jsem jim ukazat jak vypada starej a hned bylo jasno |
tak co ho serou do katalogu... |
Zaslal: 03.06.08 20:07 Předmět: |
ten druhej je z nafty a nebo z automatu je na převodovce ale sezhora .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.06.08 20:28 Předmět: |
m1tv napsal: | ten druhej je z nafty a nebo z automatu je na převodovce ale sezhora .. |
Ja myslel ze SB je z gumy + dalsi material a ne nafta...
Ale jinak mas jako vzdycky samozrejme pravdu... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 03.06.08 20:30 Předmět: |
no já chtel jednou vykuchal silentblok, myslim že z primery a byl v něm volej... |
Zaslal: 03.06.08 20:32 Předmět: |
Ufas napsal: | no já chtel jednou vykuchal silentblok, myslim že z primery a byl v něm volej... |
Jo, nektery auta to tak maj, vim o BMW... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Kowalski
Zaslal: 31.03.09 20:46 Předmět: |
kolik ulozeni ma 54kw?? 3 nebo 4?? a kde sou?? vim o prednim (pred chladicem pod altikem) a vzadu (pod svodama bliz u prevodovky)...a zbytek???dik za rady _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
