Zaslal: 18.06.11 14:34 Předmět: |
goreff napsal: | spíš bych znovu ohledal tu poloosu , nikdy jsem neviděl, že by to někomu spadlo dovnitř...v převodovce je magnet jak kráva, ten by to možná pochytal |
Ten magnet to všechno nepobere, jen když se to nachomýtne do správnýho místa. Zvlášťě jsem viděl převodovku s obraným 5-kovým kolem a zobuky byly pod deklem pětky skoro komplet. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.06.11 14:42 Předmět: |
...to samozřejmě vím, nemyslel jsem to vážně ...rozsypaných převodovek jsem viděl spousty, z Tatry 815 jsem jich pár i opravoval... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.06.11 14:44 Předmět: |
goreff napsal: | ...to samozřejmě vím, nemyslel jsem to vážně ...rozsypaných převodovek jsem viděl spousty, z Tatry 815 jsem jich pár i opravoval... |
Vidím kolega... Se optám jak je na TATŘE řešená velká-malá? Je to obdobné jako na LIAZU a ostatních? |
Zaslal: 18.06.11 14:58 Předmět: |
je to v tzv. kapličce...taková hrča na vrchu převodovky, vede do ní kardan od spojky, tam se vzduchem přesouvá vydlička mezi dvěma koly...je mezi nima i synchron...přepneš si na páce, šlápneš na spojku a půlka tam skočí, na pedálu spojky je tlačítko, kterým sepneš gaist do elektropneumatického ventilu a ten foukne vzduch do válečku co je v té kapličce...
Zaslal: 18.06.11 15:54 Předmět: |
no sou prič je ty jehličky z jendoho toho kolečka ty kroužky tam zustaly sou tam dva jeden větší počítam že to je ten venkovni a jeden takovej menší zejtra to třeba blejsknu ono ja sem tzu převodovku přenášel i s tou poloosou na místo kde sem je wapoval tak možná při tom trnsportu esi to tam nepopadalo _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 18.06.11 16:31 Předmět: |
goreff napsal: | spíš bych znovu ohledal tu poloosu , nikdy jsem neviděl, že by to někomu spadlo dovnitř...v převodovce je magnet jak kráva, ten by to možná pochytal | ty na to pozor pokaždy to napada dolu a připlete se to do diferaku už sme mi to stalo pak to chvily trošku hučí _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
jurek
Zaslal: 27.06.11 09:22 Předmět: |
cim vyrazite ten zajistovaci kolik na prevodovce pri vyndavani prave poloosy (suche) ? nejde ven ... drzi to nejak fest? _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
tutman
Zaslal: 27.06.11 11:29 Předmět: |
jurek napsal: | cim vyrazite ten zajistovaci kolik na prevodovce pri vyndavani prave poloosy (suche) ? nejde ven ... drzi to nejak fest? |
5 nebo 6 ka šroubek _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 27.06.11 11:33 Předmět: |
šroubek se mi vždycky ohnul.Vyrážím to vrtákem do betonu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.06.11 12:32 Předmět: |
mne to šlo vždycky hřebíčkem _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.06.11 16:43 Předmět: |
hrebickem, ale tim lepsim.. myslim, ze se mu rika "kovany" a stoji 2x tolik co normalni, ale neohne se _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 27.06.11 17:08 Předmět: |
sou na to vyražeče maj ho třeba obi _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.06.11 17:19 Předmět: |
m1tv napsal: | sou na to vyražeče maj ho třeba obi |
moc drahy _________________ R19 Chamade 16S
