Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 12.07.09 20:55 Předmět: Výměna kontrolek přístrojové desky |
1) Nesvítí mi tam už dvě kontrolky (potkávací a obrysové(tušim)).. Nejspíš to budou jen žárovky, takže otázka zní.. jak to vyměnit?V "jak na to" jsem se dočetl, že je potřeba sundat i volant, což se mi zrovna dvakrát nechce :-) Nejde to i nějakým kulišáckým způsobem?
2) Mám ještě jednu otázku, z trošku jiného soudku, ale abych nezakládal další téma:
Když mi vibruje volant v rychlostech cca 120-140km/h, že se mi pomalu rozepínají hodinky na ruce(vibruje hodně), tak to bude vyvážením kol? Co to cca může stát?
Děkuji |
reezy pískač
Zaslal: 12.07.09 21:09 Předmět: |
Bohužel sundat volant musíš pro lepší manipulaci a taky, aby ses dostal ke šroubům, co drží budíky, ale teoreticky bys nemusel, ale abys pak nelaboroval s volantem, že si ho nasadil blbě, tak su udělej prostě čárku fixkou a pak když to nasadíš na čáru, tak bude jak byl jinak vše je napsaný v JAK NA TO a tím sem se řídil a nebyl to takový problém, akorát budeš muset sundat náhon tachometru a ten dal asi největší práci to sundat _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Ray...
Zaslal: 12.07.09 21:14 Předmět: |
Vyvazit kola a udelat geometrii ... zalezi jestli mas lity nebo plechovy kola .. lity stojeje vic... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 12.07.09 21:16 Předmět: |
Jestli muzes volantem soupat nahoru a dolu tak to jde protahnout kolem volantu.. A vyvazeni kol by melo stat tak max. do 200,-.. krome vyvazeni kol kmitani volantu jeste muzou zpusobovat spatny silentbloky, vule... spatna geometrie atd... _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.07.09 01:53 Předmět: |
Tak zrovna tyhle kontrolky jdou vytáhnout bez demontáže budíků.Odšroubuj ten obdélníkovej plast co je nad pedálama a po trošce snahy tam došáhneš normálně rukou... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.07.09 17:00 Předmět: |
Přesně tak,máš to za 5 minut hotový. _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 14.07.09 23:18 Předmět: |
JJ-všechny kontrolky v levém slupci jdou vyměnit výše uvedeným způsobem. =bez sundání volantu...
Když ti odejdou ostatní žárovky, tak taky nemusíš oddělávat volant-jen ho dát co nejníž a pak je to ježek v klecí-ven to ještě tak nějak jde, ale zpět to bylo horší... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Falcon
Zaslal: 15.07.09 12:24 Předmět: |
Supr, chlapy díky moc.
Pecka, žárovky vyměněný, ale prozměnu mi přestalo fungovat přepínání dálkovejch, který mám 14 dní koupený z vrakáče. Na tohle auto jsou potřeba pořádný nervy;) |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 19.07.09 13:52 Předmět: |
Falcon napsal: | přestalo fungovat přepínání dálkovejch |
na to je taky finta _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Mazda 323 1.8 GT 16V 93kW 1990
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
BMW E34 520i V6 24V Vanos 110kW 1992
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
mmita89
Založen: 14.9.2008 Příspěvky: 70
Zaslal: 19.07.09 14:18 Předmět: |
to kitrop:ty jsi jel s 54kW 195?????
Naposledy upravil mmita89 dne 19.07.09 14:25, celkově upraveno 1 krát. |
mmita89
Zaslal: 19.07.09 14:25 Předmět: |
kitrop napsal: | Falcon napsal: | přestalo fungovat přepínání dálkovejch |
na to je taky finta |
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=2932
luxusni finticka...jen to musis dostat trosku do ruky aby jsi nejezdil po tme... |
kitrop
Zaslal: 19.07.09 15:09 Předmět: |
mmita89 napsal: | to kitrop:ty jsi jel s 54kW 195????? |
neuveritelne, ale jel... jeste s kamosem... samozrejme ze ne do kopce... _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Falcon
Zaslal: 19.07.09 16:16 Předmět: |
Jojo, tuhle fintičku jsem se už taky naučil, ale přestaly se mi vracet i blinkry, takže jsem koupil novou páčku Teďka mi zase přestal chodit centrál do 5. dveří, takže práce stále dost :-) |
mmita89
Zaslal: 19.07.09 17:09 Předmět: |
kitrop napsal: | mmita89 napsal: | to kitrop:ty jsi jel s 54kW 195????? |
neuveritelne, ale jel... jeste s kamosem... samozrejme ze ne do kopce... |
tak to je husty ja jsem z toho miho dostal podle navigace 184 a vic ani tuk...samo ze skopce...ale ses docela frajer:D ja jsem se bal uz nepojedu ale poletim.... |
