chlapecek
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: Rumburk
Zaslal: 09.07.08 16:31 Předmět: alternator |
ahoj chtěl bych se zeptat jestli nekdo nema zkušenosti z vymenou alternatoru na motoru 18i16v pujde mi tam alternator z 19d a řemenice jsou stejny?mam v aute muziku a ktera ma vykon 1,3kw i když tam mam kapacitor tak to neztiha dobijet mam tam 74ah baterku a original alternator a ten mam dojem žema 55ah ten naftovej ma myslim 80ah bude to tam pasovat diky za radu |
Zaslal: 09.07.08 16:42 Předmět: Re: alternator |
chlapecek napsal: | ahoj chtěl bych se zeptat jestli nekdo nema zkušenosti z vymenou alternatoru na motoru 18i16v pujde mi tam alternator z 19d a řemenice jsou stejny?mam v aute muziku a ktera ma vykon 1,3kw i když tam mam kapacitor tak to neztiha dobijet mam tam 74ah baterku a original alternator a ten mam dojem žema 55ah ten naftovej ma myslim 80ah bude to tam pasovat diky za radu | origo alternátor na 16v má 70A, dával se i 110A,myslím,že je pro auto s klimatizací...i kdyby řemenice nebyla stejná tak se dá určitě vyměnit _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
chlapecek
Zaslal: 09.07.08 17:28 Předmět: Re: alternator |
goreff napsal: | chlapecek napsal: | ahoj chtěl bych se zeptat jestli nekdo nema zkušenosti z vymenou alternatoru na motoru 18i16v pujde mi tam alternator z 19d a řemenice jsou stejny?mam v aute muziku a ktera ma vykon 1,3kw i když tam mam kapacitor tak to neztiha dobijet mam tam 74ah baterku a original alternator a ten mam dojem žema 55ah ten naftovej ma myslim 80ah bude to tam pasovat diky za radu | origo alternátor na 16v má 70A, dával se i 110A,myslím,že je pro auto s klimatizací...i kdyby řemenice nebyla stejná tak se dá určitě vyměnit | ten altík co mam kupovat ma 90a myslíš že to bude stačit ten 110 se bude shanet asi blbe co ja jen aby jsem nekoupil ted 90 a a pak jsem nemusel kupovat 110a diky za odpoved |
Zaslal: 09.07.08 17:38 Předmět: |
s diesela má ten alternátor přípojku na otáčkoměr, jestli se nepletu,nevím jestli bude pasovat do 16v(možná někdo bude vědět) jinak jestli bude stačít taky nevím...autohifi mě moc nezajímá _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
chlapecek
Zaslal: 09.07.08 17:48 Předmět: |
goreff napsal: | s diesela má ten alternátor přípojku na otáčkoměr, jestli se nepletu,nevím jestli bude pasovat do 16v(možná někdo bude vědět) jinak jestli bude stačít taky nevím...autohifi mě moc nezajímá | ok diky moc každa rada dobra |
Zaslal: 09.07.08 18:01 Předmět: |
chlapecek napsal: | goreff napsal: | s diesela má ten alternátor přípojku na otáčkoměr, jestli se nepletu,nevím jestli bude pasovat do 16v(možná někdo bude vědět) jinak jestli bude stačít taky nevím...autohifi mě moc nezajímá | ok diky moc každa rada dobra | megane 2,0 laguna 2,0 - 110A laguna 3,0 - 120A nebo 150A.... |
chlapecek
Zaslal: 09.07.08 18:05 Předmět: |
Dunga napsal: | chlapecek napsal: | goreff napsal: | s diesela má ten alternátor přípojku na otáčkoměr, jestli se nepletu,nevím jestli bude pasovat do 16v(možná někdo bude vědět) jinak jestli bude stačít taky nevím...autohifi mě moc nezajímá | ok diky moc každa rada dobra | megane 2,0 laguna 2,0 - 110A laguna 3,0 - 120A nebo 150A.... | diky a pujde to z laguny na 18i16v diky za odpoved |
Zaslal: 09.07.08 18:06 Předmět: |
chlapecek napsal: | Dunga napsal: | chlapecek napsal: | goreff napsal: | s diesela má ten alternátor přípojku na otáčkoměr, jestli se nepletu,nevím jestli bude pasovat do 16v(možná někdo bude vědět) jinak jestli bude stačít taky nevím...autohifi mě moc nezajímá | ok diky moc každa rada dobra | megane 2,0 laguna 2,0 - 110A laguna 3,0 - 120A nebo 150A.... | diky a pujde to z laguny na 18i16v diky za odpoved | nevim jestli pasne, ale sak dojdi na vrakac, vem s sebou svujstary altik a pokud bude jine jen to predni celo, tak ho bez problemu prehodis... ja tak daval 16v altik do R5... |
chlapecek
Zaslal: 09.07.08 18:10 Předmět: |
Dunga napsal: | chlapecek napsal: | Dunga napsal: | chlapecek napsal: | goreff napsal: | s diesela má ten alternátor přípojku na otáčkoměr, jestli se nepletu,nevím jestli bude pasovat do 16v(možná někdo bude vědět) jinak jestli bude stačít taky nevím...autohifi mě moc nezajímá | ok diky moc každa rada dobra | megane 2,0 laguna 2,0 - 110A laguna 3,0 - 120A nebo 150A.... | diky a pujde to z laguny na 18i16v diky za odpoved | nevim jestli pasne, ale sak dojdi na vrakac, vem s sebou svujstary altik a pokud bude jine jen to predni celo, tak ho bez problemu prehodis... ja tak daval 16v altik do R5... | diky ale ja ho mam na aute tak se mi nechce sundavat ale zkusim to u nekoho znamyho |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 09.07.08 18:47 Předmět: |
ahoj ja mám v 16V alternátor ktorý pasuje aj na diesel a ten konektor - W je na otačkomer pre diesel ( akurát káble biely a žltý mam uchytený očkovým konektorom ) _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
chlapecek
Zaslal: 09.07.08 18:59 Předmět: |
re19v napsal: | ahoj ja mám v 16V alternátor ktorý pasuje aj na diesel a ten konektor - W je na otačkomer pre diesel ( akurát káble biely a žltý mam uchytený očkovým konektorom ) | diky ale ja ted budu asi shanet z ty laguny me by se hodil tak 110A kvuli muzice |
Peca
Zaslal: 09.07.08 21:07 Předmět: |
Přeji pevné nervy při výměně,nejde to ani _________________ www.computery.7x.cz |
winterwolf
Zaslal: 09.07.08 21:17 Předmět: |
ja mam v 1,7 altik z R 25 2,1 turbo Diesel 105A a pohoda,stacilo jen vymenit remenici _________________ Lukáš
Zaslal: 10.07.08 14:03 Předmět: |
Jen takový dotaz na okraj: jakou pojistku máš na těch 1,3kw a jaký přívodní kabel (průřez) a odkud ho máš zapojený. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
chlapecek
Zaslal: 10.07.08 15:56 Předmět: |
jarda napsal: | Jen takový dotaz na okraj: jakou pojistku máš na těch 1,3kw a jaký přívodní kabel (průřez) a odkud ho máš zapojený. | mam to od baterky průřez je 35 a pojistka 150a myslim nebo 120 ale ted nevim |
