Zaslal: 22.02.09 23:03 Předmět: |
wofer napsal: | když se mění hlava tak možu tam necha to stary těsnění nebo je potřeba koupit novy??  |
nech tam to stary  _________________ R19 Chamade 16S
wofer
Založen: 24.7.2008 Příspěvky: 288 Bydliště - POVINNÉ *: Velké Bílovice
Zaslal: 22.02.09 23:04 Předmět: |
vidim že asi vyměnit  _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Zaslal: 22.02.09 23:08 Předmět: |
pod hlavu se vzdycky dava novy tesneni...  _________________ R19 Chamade 16S
wofer
Zaslal: 23.02.09 00:09 Předmět: |
na kolik mě to těsnění cca vide?? _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Zaslal: 23.02.09 00:44 Předmět: |
wofer napsal: | na kolik mě to těsnění cca vide?? |
prevzato z elitecat.cz
30-026613-00
Popis: Těsnění hlavy válců
Konstrukční typ těsnění:měkké kovové těsnění / tloustka/sila( v mm):1,2 mm /
Dodavatel: GOETZE 224,00 CZK (bez DPH) _________________ R19 Chamade 16S
wofer
Zaslal: 26.02.09 20:34 Předmět: |
mam tu ještě další otazku sedla by na 54kW motor aj hlava z 81kW???našel sem totiš tento motor  _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Zaslal: 26.02.09 20:37 Předmět: |
nee _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
Zaslal: 26.02.09 20:38 Předmět: |
jaaa chci tu hlavu....  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
wofer
Zaslal: 26.02.09 20:42 Předmět: |
jak to že to tam nepujde  _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
JeryP Želva
Zaslal: 26.02.09 20:47 Předmět: |
protoze to je na blok F3P a ne F2N _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
wofer
Zaslal: 26.02.09 20:48 Předmět: |
jaky blok ma ventil?????? _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Zaslal: 26.02.09 20:52 Předmět: |
F7P _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
F7P _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Menfis
Zaslal: 27.02.09 08:17 Předmět: |
F7P........  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 27.02.09 10:51 Předmět: |
F7P  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 27.02.09 13:57, celkově upraveno 1 krát. |
