ZombikCZ
Založen: 13.1.2009 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 13.02.09 14:50 Předmět: |
dekuji za radu s rozdelovacem. mozna se casem podivam. ted mam vetsi problem. nabil jsem baterku hodil ji do auta ocistil kabel k rozdelovaci( konce na ktere se nasazuje byly znacne zoxidovane) dal jsem to dohromady. sednu nahodim elektroniku. zacnu startovat motor se toci zacne poblafavat a najednou duta tupa rana od motoru. tak to vypnu. zkusim znova a to samy. tak to chci zkusit znova a uz kdyz otocim klickem do polohy startovani tak slysim jen palivove cerpadlo. starter ani nevrkne ani necvakne=( takze asi taky odesel do vecnych lovist=( takze asi to dopadne tak ze pristi tyden s te objednam na diagnostiku k Dezortovi (v plzni ma povest nejlepsiho). to bude zase penez jako sra*ek=( za dalsi rady budu jedine rad=) |
HeReK
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 83 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 20.02.09 08:58 Předmět: |
JeryP napsal: | Tak to je problem ve starteru(civka).. |
Jaka civka? Vcera sem zastavil u benzinky a u stojanu sem musel cekat 30 min., nez mi auto dovolilo odjet. Jestli myslis civku co hejbe pastorkem, tak by se mi neroztocil motor, a ten se roztoci ale nechytne. Ja bych to tipnul na palivovy cosi. Jo a mam tam nakej imobilizer na ten divnej magnetek. Tak me napada, jestli treba neodpojuje i cerpadlo nebo neco (ale zase ho pri otoceni klicku slysim zabzucet). _________________ R19 16V 5D TMB HRV
http://herek.rajce.idnes.cz/Fotky_Hudba/ |
JeryP Želva
Zaslal: 20.02.09 11:55 Předmět: |
Hmm takze muj problem je ze motor rano startuje a kdyz se zahreje tak uz vubec starter neudela zadnej pohyb a nenastartuje auto.. Takze ted ty otazky muzu do 8v pouzit starter z 16v? A dale tu mame otazku na tu civku. Je nejaka moznost ji prehodit z jineho starteru?? Predem dik moc. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
rumcajs
Zaslal: 20.02.09 14:27 Předmět: |
wojcs napsal: | Hoši taky mi začalo haprovat auto.. pokaždé chytlo na drb a dneska jsem dojel dom z práce za hodku sem chtěl odjet a už jsem měl problém nastartovat motor točil ale nenaskočil až tak po desate s plně sešláplim plynem naskočil.Pojezdil jsem si po obchodech vše v poho.Dojedu dom asi zase za pul hodiny sem to šel znova nahodit a zase ten samej problém čím to muže být??Je to 1.4 karbec |
Podobný problém měl kamarád - odrbanej uhlík ve víčku rozdělovače Teplý to nestartovalo, po zchladnutí OK. |
wojcs
Založen: 27.1.2009 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: litovel
Zaslal: 21.02.09 05:33 Předmět: |
rumcajs napsal: | wojcs napsal: | Hoši taky mi začalo haprovat auto.. pokaždé chytlo na drb a dneska jsem dojel dom z práce za hodku sem chtěl odjet a už jsem měl problém nastartovat motor točil ale nenaskočil až tak po desate s plně sešláplim plynem naskočil.Pojezdil jsem si po obchodech vše v poho.Dojedu dom asi zase za pul hodiny sem to šel znova nahodit a zase ten samej problém čím to muže být??Je to 1.4 karbec |
no a ja to mam právě naopak |
rumcajs
Zaslal: 22.02.09 08:45 Předmět: |
wojcs napsal: | rumcajs napsal: | wojcs napsal: | Hoši taky mi začalo haprovat auto.. pokaždé chytlo na drb a dneska jsem dojel dom z práce za hodku sem chtěl odjet a už jsem měl problém nastartovat motor točil ale nenaskočil až tak po desate s plně sešláplim plynem naskočil.Pojezdil jsem si po obchodech vše v poho.Dojedu dom asi zase za pul hodiny sem to šel znova nahodit a zase ten samej problém čím to muže být??Je to 1.4 karbec |
On taky dojel na nákup a pak musel půl hoďky čekat, až motor zchladne. |
Zaslal: 22.02.09 10:21 Předmět: |
civka, rozdelovac _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
JeryP Želva
Zaslal: 22.02.09 15:25 Předmět: |
Hmm co tlak paliva??? Kolik mas baru kdyz startujes za studena a tepla?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 22.02.09 15:37 Předmět: |
Jaký Bary ??? je to karbec. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
JeryP Želva
Zaslal: 22.02.09 15:42 Předmět: |
A sakra hmm jsem spatne cucel... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 22.02.09 17:46 Předmět: |
karbec ? to by nepsal hned v prvnim prispevku ze ma ridici jednotku ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.02.09 18:10 Předmět: |
Myslím že poslední se řeší wojcs _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 22.02.09 18:36 Předmět: |
aha ja myslel zombika _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
ondra12345
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 17 Bydliště - POVINNÉ *: rychnov nad kněžnou
Zaslal: 26.02.09 20:08 Předmět: .. |
koukám že řeším podobný problém, někdy nechce chytnout, když chytne tak má děsně nepravydelný chod, někdy chcípne, když se ohřeje tak je to lepší, zhoršovalo se to a tet je to hrůza, zkusím tedy vyměnit filtr paliva a mrknout se na palivové čerpadlo, ještě jsem to neměl zozdělané čerpadlo je předpokládám v nádrži? jak se k němu nejlépe dostanu? díík, pak popřípadě zkusím dát jiné výko rozdělovače, OK? tak bych měl postupovat? díky za rady.. |
