Muty
Založen: 15.11.2008 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Hrobce, okr.Litoměřice
Zaslal: 21.02.09 15:29 Předmět: |
mirek napsal: | Když trefí pružiny tak se to bude chovat jak kdyby měl torzku, ne? |
Něco na tom je ale můžeš sehnat nějaký tvrdší pružiny jako se to dělá u přední nápravy(za dlouhou měkčí dáš kratší tvrdou) např. bude zadek stejně vysoko jako origo ale už ti po naložení nesedne tolik jako při torzkách. Bohužel o žádný tvrdčí torzce nevím. A myslím že by se to mělo i méně naklánět v zatáčkách. S tím si ale nejsem jist protože jsem ještě pořádně nezjistil jak se tam ty tyče krutěj při pérování. |
Muty
Zaslal: 21.02.09 17:34 Předmět: |
Takže dát všechny čtyři. Pane jo to mě vyjde jako to auto a možná se nic nezlepší  |
Zaslal: 21.02.09 17:53 Předmět: |
ty předni(sou to ty co sou na fotce u gorefa) tlumi zadni sou jen stabilizátor ty u 19 neodchazi
todle sou ty předni proto odchazi
a poznaš je jednoduše předni sou dlouhy zadni sou o cca 5cm kratši _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
