g.u.l.i.
Založen: 30.12.2008 Příspěvky: 144 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 10.01.09 18:13 Předmět: Potřebuji poradit |
zdar chlapy, mam takovej menší problém... Při jakokoliv projeté díře a nerovnosti na silnici, se zepředu ozyvá takový bouchnutí nebo zaklepání... čím by to mohlo bejt?? Kámoš říkal, že by to mohlo být horní uložení tlumičů v háji, ale tak raději se chci poradit, abych něco nekoupil zbytečně _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
1.4i ENERGI 59 Kw, luxus spotřeba 6l/100km, ale časem stejně pořídim ventila ] |
Zaslal: 10.01.09 18:16 Předmět: |
když mi něco bouchá, zajedu na stk a za cigarety mi projedou stolicí a mrkne na kanále a vím vždy přesně na čem jsem - radil bych ti udělat to podobně. Takhle radit na dálku je těžko, třeba ti bouchá nádobka chladící kapaliny _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
JeryP Želva
Zaslal: 10.01.09 19:31 Předmět: |
Je to ulozeni stabilizacni tyce (pouzdra).. Ja to mel taky v coudu ty tyc je pridelana k ramenum a tam jsou ty pouzrda.. Ja je mel uz derave a kdyz jsem prejel nejakou nerovnost tak to bouchalo.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
JeryP Želva
Zaslal: 10.01.09 19:39 Předmět: |
Jsem mu napsal kde to je tak staci kdyz vezme za tu tyc a parkrat zahejba a hned se ukaze jestly to je tim.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 11.01.09 00:21 Předmět: |
powerflex _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.01.09 11:05 Předmět: |
taky to může bejt opravdu to horní uložení, nebo ložisko horního uložení... _________________
Zaslal: 11.01.09 11:53 Předmět: |
proč to dělat jednoduše když to de i složitě, nejčastěji to bývá nejsnažší řešení. Já bych to tip na čepy řízení nebo kuláče, pokud měnit tak všechny 4ks, jsou i experti co mění jen ten jeden špatnej, dále ta stabylizační tyč, bývají tam vymlácený ty gumy.
Ty poverflexi a to uložení by ti dělalo to že auto by nejelo rovně a jeloby podle nerovností, musel by si volantem cukat aby si ho udržel jet rovně, ale každpádně nebudou v nejlepší kondici, není to nový auto _________________
g.u.l.i.
Zaslal: 11.01.09 14:48 Předmět: |
chlapy tak díky za tipy..S volantem se při nerovnostech zatim neperu, jen už se chci zbavit toho bouchání, muzika to sice přehluší, ale čekat až se to vysere a něco dalšího s tim, to fakt nebudu.. Domluvím se s kámošem na STK a mrknem na to, pak dám vědět co to vlastně bylo _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
