zvady
Zaslal: 10.01.09 14:35 Předmět: |
barth88 napsal: | ahoj zkus jestli ti jde proud Až ke žhavičkám... a to cvakání je vpoho jen to "dožhavuje" je to kvůli emisím když je motor studenej... a když ti tam půjde proud tak zkus povolit trysky a zastartovat jestli tam jde nafta. Jso tři možnosti palivo žhavičky nebo tlaky... HODNĚ ZDARU  |
skusim to
známi vraví, že ked vzadu išiel dym z výfuku - bilely či modrí tak naftu dáva.
zmeriam tie žhaviče a budem sa modliť aby to boli oni a nie tlak |
Zaslal: 10.01.09 15:32 Předmět: |
a taky se podivej v jakem sou ty zhavice stavu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
zvady
Zaslal: 10.01.09 15:43 Předmět: |
Rosta napsal: | a taky se podivej v jakem sou ty zhavice stavu | jasne..som zvedavý aký je tam prístup - najme k tomu za čerpadom,či sa mi tam aspon ruka zmestí
Otec má tiež nafťáka tak mi s tým pomôže - aj s kontrolou. _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
vasek.barta
Založen: 19.6.2008 Příspěvky: 372 Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
Zaslal: 10.01.09 16:40 Předmět: Re: Špatnej start u ropáka |
kupte si bentinaka, ja to řikám pořád NAFTA PATŘÍ DO KAMEN  _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
zvady
Zaslal: 10.01.09 16:44 Předmět: Re: Špatnej start u ropáka |
vasek.barta napsal: | kupte si bentinaka, ja to řikám pořád NAFTA PATŘÍ DO KAMEN  | hladame tu solidne rady a nie spotrebu 7l a viac  |
vasek.barta
Zaslal: 10.01.09 16:45 Předmět: Re: Špatnej start u ropáka |
kdyz tam pak davas 2x do roka žhavičky tak sme na to skoro stejne, a alespon se svezu. _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
zvady
Zaslal: 10.01.09 22:05 Předmět: |
Viet mi dakto poradiť označenie žhavičov? |
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 10.01.09 22:09 Předmět: |
PříspěvekZaslal: 10.01.09 16:40 Předmět: Re: Špatnej start u ropáka
kupte si bentinaka, ja to řikám pořád NAFTA PATŘÍ DO KAMEN Very Happy
A BENZÍN DO ZAPALOVAČE!!!!!!! nebudem se tu snad dohadovat co je lepší a co je horší zkus me mu pomoct s tim problémem _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
barth88
Zaslal: 10.01.09 22:23 Předmět: |
ty žhavičky poznáš a niž bys je vyndaval z auta.... odpojíš ten kabel co k nim vede (myslim7nebo8klíč) tak aby se ten kabílek nedotýkal žhaviček..Pak vemeš kus kabelu dáš si ho na plus baterky a škrtneš o žhavičku (v místě matičky!!!!) pokud žavička zajiskří je dobrá pokud ne je v..... takhle to dělám na prvnim a druhym válci (u čerpadla) třetí a čtvrtej je líp přístupnej mnoho zdaru  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
zvady
Zaslal: 10.01.09 22:27 Předmět: |
hej skusim to tak...dnes mi znami čo má R9 presne toto iste popisal...diky ti
PS: nemáš ICQ? -pošli mi PM ak hej _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
barth88
Zaslal: 10.01.09 22:44 Předmět: |
čauves icq mám 442208508 _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
zvady
Zaslal: 10.01.09 22:47 Předmět: |
barth88 napsal: | čauves icq mám 442208508 | nenašlo mi ťa...pošli mi ho sukromnou spravou |
zvady
Zaslal: 11.01.09 12:29 Předmět: |
Problem vyriešený - odišiel len jeden žhavič č. 2 a ten je prepojený aj s č.4 a tým padom mohol vzniknúť taký velký problém.
Vymenil som ho zatial za jeden starší a naskočilo hned.
Zajtra kupim všetky nove.
Ak sa problem týmto neodstráni ešte sa ozvem  |
Zaslal: 12.01.09 15:51 Předmět: |
barth88 napsal: | ty žhavičky poznáš a niž bys je vyndaval z auta.... odpojíš ten kabel co k nim vede (myslim7nebo8klíč) tak aby se ten kabílek nedotýkal žhaviček..Pak vemeš kus kabelu dáš si ho na plus baterky a škrtneš o žhavičku (v místě matičky!!!!) pokud žavička zajiskří je dobrá pokud ne je v..... takhle to dělám na prvnim a druhym válci (u čerpadla) třetí a čtvrtej je líp přístupnej mnoho zdaru  | to je dobra blbost žhavičku poznaš jestly je špatna až když ji vyndaš to že žhavi ešte neznamena že je dobra nova žhavička ti ma žhavit do červena třeba za 5s a stara ti bude žhavit 15s tak je sice ešte dobra ale auto už bude špatne startovat ..a pokud maš naftaka tak bych to vubec neřešil daval žhavičky každy 2 roky preventivně a pak to startuje dobře  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
