pivinek
Založen: 23.11.2007 Příspěvky: 3024 Bydliště - POVINNÉ *: na pivu v Čermné
Zaslal: 19.12.08 22:21 Předmět: 16V a volnoběžné otáčky |
Omlouvám se ADMINUM, ale potřebuji se optat jen na jednu věc, tak to pak klidně smažte.
Často se na tomto fóru řešilo že když člověk trochu pozlobí ventila a řadí za hranicí tří tisíc otáček, že i při teplým motoru po zastavení na křižovatce případně na rovince - bez použití brzd ATD - že mu otáčky nespadnou pod 1400-1600... mě se to stávalo taky, až po opětovném nastartování, se to dostalo na nějakých 950-1000...
někde tu jsem se dočetl, že to způsobuje řídící jednotka, ale pak mi kamarád říkal, že to způsobuje jen při delší rychlejší jízdě.
Mno a můj dotaz zní, jestli se stalo někomu to, že mu zničeho nic motor na křižovatkách, po úplném zastavení, točil jen těch 950-1000 otáček i když mu před tím točil 1400-1600.
Dříve mi motor točil kolem 1400, ale teď zničeho nic- myslím,páč už oprav bylo dost- mi otáčky spadnou na příznivých 1000, i když stojím na brzdě a používám servo.
Nevíte čím to?
Děkuji _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 19.12.08 22:25 Předmět: |
Jj už jsem to tady řešil. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pivinek
Zaslal: 19.12.08 23:40 Předmět: |
tohle mě rendolfína dělá když mu trochu víc přitnu.. pak zastavím a otáčky stojej cca 1400 ale po chvíli to spadne na těch 1tic ..
a jak píšeš taky mi někdo už říkal že to dělá po rychlé jízdě.. já osobně tohle neřeším.. když ten volnoběh nehopsá tak pohodička _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.12.08 08:46 Předmět: |
já mám točky pořád stejný,nic mě to nedělá a 1000ot je trochu moc,ne ...jo přidá si ,když třeba dojedu ke garáži a zatočím plnej rejd,to dělá tlakový spínač servořízení....kdysi jsem o tom psal _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pivinek
kubles
Zaslal: 20.12.08 12:09 Předmět: |
mně drží 900 když mu naložím tak potom 1200 _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 20.12.08 12:20 Předmět: |
Moje 16V když překročím 4000ot tak pak drží volnoběh 1400ot až do vypnutí klíčku. To řeší ECU.
Také mi kdysi držela při vyřazení 1400ot dokud jsem ůpně nezastavil. ECU dostávala impulzy ze snímače tachometru. To mě rozčilovalo tak jsem ji ty pulzy zrušil. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 20.12.08 17:20 Předmět: |
900+/-50 a pořád stejně ať mu naložim nebo ne a to je ok tak to má být samozřejmě když zatočim a servo pracuje tak si sám přidá _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.12.08 17:26 Předmět: |
kengi34 napsal: | 900+/-50 a pořád stejně ať mu naložim nebo ne a to je ok tak to má být samozřejmě když zatočim a servo pracuje tak si sám přidá | jasně, tak je to správně _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pivinek
Zaslal: 20.12.08 18:14 Předmět: |
Nemusíš, známe snímač otáček náhonu tachometru. Má 2 funkce. 1, rychlost auta pro palubák. 2, rychlost auta pro ECU. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pivinek
Grunt
Zaslal: 21.12.08 10:46 Předmět: |
Ja mam otacky bud kolem 1000 nebo kolem tech 1400 a nevsiml sem si ze by to delalo po nalozeni spis jak se mu chce... a kdyz tocim volantem plny rejdy tam a zpatky tak se volnobeh ani nepohne a pritom servo funguje normalne... nechapu _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
