Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 16114 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 18.12.08 20:53 Předmět: |
mirek napsal: | jak z těhlice dostat čidlo? nefunguje mi PP a šel mi od něj pouze odpojit konektor co drží na jednou šroubku, s čidlem jsem si neporadil | no právě,to není konektor, ikdyž to tak vypadá...už sis ho rozlomil,anebo předchozí majitel,proto nevydrželo ,má to držet pohromadě...konektor přední čidla nemají,kabely vedou až do zásuvky na ŘJ... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.12.08 21:12 Předmět: |
mirek napsal: | takže ten " " " druhý díl " " " by šel vyklepnout ven a dát tam čidlo které bude funkční a bude držet pohromadě? | jj,ted´ už ho můžeš rozbít na atomy,trocha plastu,jádro a chumel tenkého měděného drátku...je to jen obyčejná indukční cívka _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.12.08 15:01 Předmět: |
presne tak..tem cidlum vetsinou nic nepomuze...mne pomohlo sroubovak kladivo a mozna i vrtacka..uz si nevzpominam :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
