Matt_LeBlanc
Založen: 26.10.2008 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Městec Králové
Zaslal: 12.11.08 14:16 Předmět: Prudší brždění=pískání |
Zdravim všechny. Když šlápnu na brzdu trošku prudšeji abych zastavil začne se ozývat slabé pískání. Když ale brzdim pozvolněji tak se nic neozývá. Brzdný učinek je u obou případů stejný. Nevim co způsobuje to pískáná. Objevilo se to ze dne na den. Mám renaul 19 ph2, sedan, 1994 výroba, 1,7motor 54 kW, na předku sou kotoučovky a zadek je na bubnech. Děkuji moc za radu |
Zaslal: 12.11.08 14:19 Předmět: |
tak většinou to dělá že máš kotouče a desky od různých značek tak to pak píská _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 12.11.08 15:22 Předmět: |
postrikej to cisticem brzd.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Matt_LeBlanc
Zaslal: 12.11.08 15:43 Předmět: |
děkuju moc za odpověď ...hned zítra se po něčem takovým poohlédnu |
Zaslal: 12.11.08 19:26 Předmět: |
ser na to...zavodni brzdy taky piskaj _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 12.11.08 19:39 Předmět: |
to mi připomíná Hynka- někdo na něj: "Ale ty v tom nemáš ABS, to je blbý" a Hynek s klidem reaguje: "Šak závoďáky ABS nemaj" _________________
Matt_LeBlanc
Zaslal: 13.11.08 17:41 Předmět: |
Eště dotaz. Je něco konkrétního po čem se mám shánět nebo mám prostě říc čistič brzd:-D. A Pak to mám jen stříknout na disk nebo celkově to postříkat?. Možná vypadám jako blbec ale nejsem extra znalec aut, rád bych ale věděl co a jak? popř. napište kdo sme měl podobný problém a jak ste ho řešili. Eště jednou díky |
Zaslal: 13.11.08 18:01 Předmět: |
je to něco jako tech. benzín ve spreji,mají ho v každé prodejně náhr. dílů a myslím,že jsem to viděl i v nějakém supermarketu, v oddělení blbostí na auta _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 13.11.08 18:17 Předmět: |
Taky by ti to mohlo pískat když máš jinou tvrdost destiček oproti kotouči. |
Matt_LeBlanc
Zaslal: 25.11.08 21:45 Předmět: |
Tak problém vyřešen. Jsou tam nový brzdový destičky. Ty starý už dosloužili. |
